Rabid teholastu missä vika?
  • pmv1982
    • Jul 2005
    • 9
    auto on 525 tds -94 ja siinä on rabid merkkinen teholastu jonka saa pois päältä katkasijasta. mutta missä vika? kun lastu on päällä ja kun ahdin lähtee mukaan niin meno tyssää aivan täysin ja suuttimen valo vilkkuu välillä.tätä tapahtuu vain välillä ja enimmäkseen kostealla kelillä mutta myös lämpimällä ja kuivallakin kelillä. kun lastu ei ole päällä ei mitään ongelmia ole.
    millä nimellä rabid lastut myydään nykyään kun on kuulemma nimi vaihtunut?
  • Aimo Harppaus
    • 188
    • Nälkämaa
    savuttaako autos paljon kun lastu on käytössä ja meno ei tyssää. Itse kokeilin potikka säätöistä syötön ohjauksen huijausta. Tarpeeksi kun lisäs syöttöä niin polttoaineen saanti katkesi joksikin aikaa, ilmeisesti jokin tunnistin tms lopettaa toimimasta., , ei taida mikään laatulastu sul olla. mulla kcr ja pelannut hyvin. Tietävämmät pojat varmasti neuvovat
    Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
    • pmv1982
      • Jul 2005
      • 9
      eipä se kovin paljon pölläytä lastun kans mut mustaa kuitenkin tulee. ihmetyttää se et välillä toimii ku unelma ja hetken päästä ei ollenkaan. sen yksikön sisässä on 3 sellasta säädett'vää vastusta tai jotain muuta nappulaa, voisko niitä ruuvaamalla kokeilla saada toimimaan. muuten koko piirilevy on valettu epoksiin tms.
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Tsekkaa kaikki "rapidin" liitokset,aiemmassa dti vectrassa mulla oli psi tehoboxi ensin ja välillä se toimi ja välillä ei.
        Vika oli pumpulle menevässä liittimessä joten katso liitäntät ensin.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
