Keskuslukituksesta taas
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Elikkäs ovet menee vasta toisella kerralla lukkoon ekalla pompsauttaa itestään auki. Kontin lukosta ei mene ovet lukkoon mutta ovesta kääntäessä konttikin lukittuu. Lueskelin vanhat aiheet läpi ja tarkastin yleismittarilla että niihin liittimiin jotka tulevat siihen mustaan boxiin kontin verhoilun alla tulee siitä johtosarjasta "yhteys". Piuhoja siihen taisi mennä 5kpl. Alkaa pikku hiljaa ymmärrys loppua. Mistä ne johdot lähtevät sinne konttiin jos ne olisivat vaikka poikki jostain alkupäästä?
  • Apophis
    • May 2003
    • 127
    Se on joskus kiinni myös siitä että peräkontin lukko on "kuiva". eli ei jaksa painaa kiinni sitä lukkoa.
    Mullakin teki tolleensa ja tarkistelin johtoja yms. mutta kaikki ehjänä. Kun kolmisen kertaa jaksaa vuoden aikana ruiskuttaa crc:tä peräkontin lukkoon niin ei ole ollut mitään ongelmia sen jälkeen.
    • |parsakaali|
      • 996
      kannattaisi varmaan aukaista se moottori ja katsoa onko se mikrokytkin siellä sisällä ehjä tai siis puhdas... mittaa sen vastus. Ooppeleissa on samanlaiset moottorit ja samanlaiset viat.
