toyota ct20 ahdin
  • bmwjuke
    • 201
    toyota ct20 ahdin
    kellään tietoo moisesta, paljoonko riittää ja minkälaisia ja hintasia
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Mitään en varsinaisesti asiasta tiedä, mutta tässä kommenttia eräiltä erittäin kattavilta suomalaisilta toyota-aiheisilta sivuilta kopioituna:
    "The CT20, as you can see was the first Toyota turbo, and is far from perfect. It has relatively restrictive turbine housing even for the stock horsepower levels of its applications. Lag is also considerable. Maximum flow is enough for about 210hp. Also, it is reported to fail around 100000km no matter how religiously you cool-down after driving and use best oils possible."
    Linkki: http://www.geocities.com/MotorCity/P...ochargers.html
    Ducati 998 -02 //
