uskomaton tarina, ja apua kaivattais
  • Topelius
    • Aug 2005
    • 11
    • nystad eli...
    Elikkä kävi näin hassusti kun, ostin kännissä päin toisen 325 ku halvalla sain, mutta siinä toisena päivänä sitten ku menin kattoo uutta hankintaa, niin flekti in aivan kiinni syylärissä, eli kone on varmaa jotenki päässy liikkuu eteen päin... sitten katoin vähän perän kuntoo ni sielt on toinen vetari lähteny peräst irti (varmaa ajettu johonki kivee).
    elikkä kaipaisin vastauksia miten voisin korjata viat, auto on jo pukkien päällä mutta en oo ottanu ikinä perää enkä vetareita pois, mikä järjestys ja miten...
  • Hemi
    • 18880
    • Eepo
      • 5388
      E30 lähtee perämurikka näin (voi olla puuttellinen)
      Vetarin ovat kiinni perälaipoissa kuusikoloruuveilla (6kpl) puoli
      kardaani 4 tai 6 mutterilla
      nämä kun olet ottanut irti niin sitten vaan kattelet perää niin sieltä pitäis löytyä muistaakseni noin 4-6kpl mutteria jotka otat irti ja sen jälkeen pudotat perän varpaille
      tuossa järjestyksessä olen itse irroitellut noita periä
      edit: korjattu
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Topelius
        • Aug 2005
        • 11
        • nystad eli...
        onko ne kuusiokolo pultit perässä kiinni? mäki oon jo tottunu toho et kaikki mitä ikin tekee niin lopulta ne päättyy varpaille ja sit riittää kiroomist koko viikoks...
        • Axum
          • 4416
          ne kuusiokolo pultit tulee noihin laittoihin kiinni, ja tuosta kuvasta löytyy muidenkin pulttien paikat, muista käyttää kuusiokolo pulttien avaamiseen laatu-avaimia ettei mene vituiks
          ..ja ruosteenirroitus-aineet on pop
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Topelius
            • Aug 2005
            • 11
            • nystad eli...
            kui must nyt tuntuu että se on siitä laipan ja perämurikan välistä menny poikki... täytyy huomenna tarkistaa asia toivottavasti ei olis siitä ainakaa menny ku sit tulee kalliiks, eikä kitkalukkoi varmaa löydy mistää...
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Heh..onnee ostosta. Toivottavasti ei kallis pommi ollut.
              Kannattaa varmaa myös tsekata kardaanin kunto jne..
              Tuo koneen eteen liikkuminen kuulostaa kyllä mielenkiintoselle..ettei syyläri ois pois paikoiltaan?Tai ropelli päässyt vaan liikkumaan eteen?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Topelius
                • Aug 2005
                • 11
                • nystad eli...
                kiitos, oli joo tosi hyvä ostos... kattosin niin flekti on aivan syylärissä kiinni ja syyläriki vähä painunu etee päi, mut ei siltikää oo menny rikki... ihme...
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Jos kone on liikkunu, niin sillon on kyllä kaikki muukin..eli katseleppa sitten koneen kiinnitykset on vääntyny tai jopa revenny. Vaihdelaatikkokin on voinu itteensä ottaa jos kone on liikkunut.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Ihan normi homma, kun ikivanhat koneen kannakekumit pettää, niin kone tulee jarrutuksessa syyläriin. Ei oo paha homma korjata.
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • Topelius
                      • Aug 2005
                      • 11
                      • nystad eli...
                      onko korjaus vinkkejä???
                      • Topelius
                        • Aug 2005
                        • 11
                        • nystad eli...
                        vielä muuten... kun vetari siellä killuu oudonlaisesti, niiin sieltä tongin esiin yhden kuulan???? onko kyseessä siis vetonivel, vaiko perän repeeminen?? en kerinny sitä niin paljoo tutkailee...
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Vaihda uudet koneen kannatinkumit. Pultit auki ja pattinginpätkä öljypohjan ja tunkin väliin, kevennä vähän ja uudet kehiin. Ei sieltä perästä mitään kuulia ulos tule jos kuoret on ehjät, kyllä se vetarin nivel on vaan hajonnut. Makaat vaan siellä auton alla niin kyllä se sieltä selviää....
