Ratin nahkapinnan hoito
  • designed
    • 366
    Eli tuli sitten hommattua nahkapintainen ratti (M-Tech 1), jossa on hieman kulumaa, ja tulikin mieleen, että millähän pintaa voisi, jossei nyt elvyttää, niin ainakin hieman hoitaa ettei tilanne pahene. Mitä myrkkyjä on tullut käytettyä ja mikä oli tulos?
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Mulla meni rosmot sisään ja rikko mm. ratin palkeenkielille. Nooh... olihan sitä veivattukkin 270tkm joten...
    ...vakuutusyhtiö korjautti ja ehosti koko kabiinin sisustaa Smart Repair firman kavereilla. Kaveri teki tosi pätevää jälkeä, joten otinpahan numeron ylös, jospa sitä joskus tarvis ihan omaankin piikkiin fixata jotain. Kaveri maalas koko ratin nahat alkuperäsellä värillä jolla toi ratti oli aiemmin maalatti. Ja tosin kun monet sanoo noista fixareista, SIITÄ SISUSTASTA TULI SIKA HYVÄ !!! Ainakin toi kaveri osas hommansa kerralla!!! Tosin en kyllä tiedä mitä se tuli maksaa...
    Tässä tiedot:
    SMART REPAIR
    Rautio (Helsinki)
    +358 40 569 1067
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • RiiQuu
      • 1367
      Tuolla löytyy merkkejä ym. tietoutta nahkamaaleihin, voi hyvin soveltaa myös ratin hoitoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=32042
      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
      Cäbi©
      E36 M3 Coupé 1996
      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
      • Raputurkki
        • 545
        Mulla on musta nahkaratti, johon auttoi hyvin ihan citymarketeista saatava musta WOLY:n nahkamaali. Ratti oli tosi kulunut, mutta parin kerroksen maalauksen jälkeen pinta on kuin uus ja lisäksi maali on nyt kestäny yli puol vuotta, eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Suosittelen.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Kestäähän tuo, mutta en suosittele maalaamista pieniin ratteihin, jos autossa ei ole tehostinta. Maali kuluu pois ja värittää jokaisella ajokerralla kämmenpohjan mustaksi.
          Kokeilemalla se selviää...
          • gangsta
            • 521
            Santapaperi käteen ja --> http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ring_wheel.htm
            Varmaan wanha ja kulunut linkki tämäkin.
            • Raputurkki
              • 545
              Mulla ei oo ollu samoja ongelmia, mutta tällästähän tää on, toisella joku juttu toimii ja toisella ei.
              • vaviah
                • 632
                Maalsin itsekin ratin samalla tavaralla ja täytyy sanoa, että olen todella tyytyväinen. Ensin vaan asetonilla kaikki vanha töhnä pois ja kolme kerrosta uutta maalia tilalle. Tein säämiskän palasta ja vaahtomuovikuutiosta suuremman levitystyynyn. Maali täytyy "töpöttää" pintaan ettei näytä siltä kuin olisi pensselillä vedelty Miranolia päälle... Tämän jälkeen kannattanee kyllästää rattia nahkarasvalla kun tuntuu olevan melko kuiva. YHTÄÄN väriä en ole saanut tästä käsiin irtoamaan vaikka kuinka veivaa...
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • puuha-pete
                  • 27
                  Asetonin sijasta Wolylta löytyy nahan alustamiseen omakin aine,joskus myyty myös kimppalaatikkona maalin kanssa.Löytynee parhaiten kunnon suutarilta.Boston on toinen kengän(nahan)hoitotuote valmistaja, jolta löytyy vastaava tuote.
                  • kole
                    • 505
                    Maalasin oman ratin ja jo parin viikon päästä alkoi maali irtoilemaan, liekö tullut vähän huonosti puhdistettua.
                    • Mr. Z
                      • 943
                      • Manse
                      Jos nahka on pahasti kuivanut (ja sen myötä pinta halkeillut) kannattaa siihen aluksi hieroa jotain nahkanhoitoainetta esim BMW:n omaa lederlotionia tai Ikean nahkasohvan hoitoainetta tms. Muutaman kerroksen kun vetelee ja antaa päivän pari kosteuden tasoittua nahkassa ja sitten vetelee nahkamaalilla niin hyvä tulee. Eikä hilseile niin helposti.
                      E38 740ia
                      E39 530 dAT
                      ex. E34 520i sedan
                      ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                      ex. E36 325i sedan
                      ex. E36 328i touring
                      ex. E36 318 iS qp
                      ex. E36 325i qp -R.I.P-
                      ex. E21 320i sedan
                      ex. E30 318i sedan
                      ex. E3 2500 sedan
                      • kole
                        • 505
                        No voi v...u. Kyllähän se oli halkeillut. Mites sen maalin sais nyt kätevästi kokonaan pois?
                        • Mr. Z
                          • 943
                          • Manse
                          No niin kuin tuossa yhdessä linkissä oli -> hienolla santapaperilla. Kuulostaa kyllä aika ronskilta, mutta jos varovasti hinkuttelee niin ei kai se huonommaksikaan mene.
                          Tietysti, ei uudelleen verhoilukaan kauheita maksa.
                          E38 740ia
                          E39 530 dAT
                          ex. E34 520i sedan
                          ex. E36 325i sedan
                          ex. E36 318 iS qp
                          ex. E21 320i sedan
                          ex. E30 318i sedan
                          ex. E3 2500 sedan
