Vinkuva ääni oikealta takaa; Vika löytyi!
  • Sickness
    • 1923
    Aamulla töihin ajaessa huomasin vinkuvan äänen oikealta puolelta autoa. Ääni oli kohtuullisen voimakas ja ikkuna auki ajaessa sitä ei tarvinnut yhtään kuulostella vaan se kuului helposti sisälle. Ääni muuttui selvästi nopeuden myötä ja sitä muihin autoihin "peilaamalla" selvisi, että ääni tulee oikealta takaa.
    Vanne, jarrulevy ja -satula olivat kaikki normaalilämpöisiä (verrattuna takaoikean vastaaviin), joten en usko että jarrujen laahaamisesta olisi kyse. Ääni oli luonteeltaan metalli vasten metallia tai kivi vasten metallia, joka tapauksessa melkein yhtä viehättävää kuin liitutaulun raapiminen.
    Parkkipaikalla vietin perse pystyssä hetken aikaa kun yritin kurkistella mistä on kyse. Mitään vieraita esineitä en havainnut ja tosiaan lämmötkin olivat normaalit.
    Veikkauksia, arvon raati, siitä mikä on vinossa?
    E39 520iA -02
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    heitetään nyt veikkaus
    kivi jarrulevyn ja jarrukilven välissä.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      laakeri finaalissa.
      e39 M5
      • Sickness
        • 1923
        Originally posted by harossi
        laakeri finaalissa.
        Tällaista pelkäsinkin, mutta ilmenisikö se näin yht'äkkiä? En ole aiemin havainnut mitään ääniä tai muutakaan ongelmaa. Viikonlopun mökkireissulla oli kyllä +130km/h nopeuksissa tärinää jostain takaa, jopa sen verran että pysähdyin kesken matkan tarkistamaan kaikki pyöränpultit. Muuten ei mitään ihmeellistä ja kukapa E34:n pienestä tärinästä olisi kovin moksiskaan
        E39 520iA -02
        • da_bemma
          • 23
          lotto...
          veikkaisin myöskin tota pikkukiveä. ehkä joudut avaamaan tai sit se lähtee vähän rankemmassa ajossa.
          • Nonii
            • Jun 2005
            • 209
            Tarkasta perän öljyt. Koita selvittää laakerivikaa mutkittelemalla tiukasti. Jos voimistuu aina käännyttäessä niin se on laakerivika.
            Nykyinen: W204 220 CDI T
            Octavia RS
            E39 523
            E30 324
            E30 316
            • Nonii
              • Jun 2005
              • 209
              Nyt kun luin ajatuksella uudestaan ton sun jutun niin arvelisin että todennäköisesti kivi. Kovasti kun venkuttelee eteen ja taaksepäin niin se saattaa pompsahtaa sieltä vittuun.
              Octavia RS
              E39 523
              E30 324
              E30 316
              • Sickness
                • 1923
                Taisi äänilähde selvitä: nykäisin kässärin pohjaan sellaisesta 10km/h vauhdista -> ensin kauhea rääkäisy ja sitten hiljaista. Ajelin vielä tuon jälkeen kymmenisen kilometriä ilman mitään ääniä. Käsijarrussa tuntuu kyllä pieni pykälä kun sen vetää päälle pienen tauon jälkeen. Saattaa siis vähän hirttää, joten täytyy käyttää auki ja tutkia ennen kuin vaijeri katkeaa.
                E39 520iA -02
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Tietäen kuka ja miten se käsijarrut säädettiin, niin...
                  • Sickness
                    • 1923
                    Eipä muuten vika poistunut, vaan ääni palaa aina parin kilometrin ajon jälkeen. Heti kun vetää kaksi senttiä ylöspäin kässärin kahvasta, niin taas ääni häviää.
                    Tuletkos Ville talkoisiin ensi viikolla...?
                    E39 520iA -02
                    • Sickness
                      • 1923
                      Kävinpä äsken jumppaamassa takajarrun auki ja äänilähdekin löytyi: toista jarrukenkää kiinnipitävä jousitettu kuusiokoloruuvi oli irronnut. En tiedä oliko syy vai seuraus se, että kyseinen jousi löytyi jarruosien välistä kahteen osaan katkenneena. Ongin jousenpätkät pois ja löysin myös itse lukitteen jostain raosta.
                      Tähän hätään ei ollut korvaavia osia saatavilla, joten toinen jarrukenkä saa pysyä paikallaan pyhällä hengellä kunnes saan osat ostettua ja löydän aikaa uuteen jumppaan.
                      E39 520iA -02
