mitenkä sopiipyörimään?
  • Demez
    • 31
    tilasin e30:seen 320i:hin 17" vanteet 215/40 kumeilla. vanteiden et on 38. madallus autossa on 60/40mm. mitenkähän sopivat edessä pyörimään kun kääntää renkaat linkkuun, mitä luulette? takana ei pitäisi olla ongelmia ku renkaat menevät kaaren sisälle. onko tuo et luku liian iso? onko kellään samanlaista vanne/madallus sarjaa, miten teillä toimii?
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    jos vanteet on 7.5" niin spacerit n. 10mm väliin...
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      mulla oli tota ex buimuria ostaessa siinä n. 40mm alusta ja vanteet 8x17" ET35 ja 215/40/17 kumit...Ilman levike paljoja ei vanteet mahtuneet siinä pyörimään, oli joku kokeillut ja oli hangannut noin 1-1,5mm sinne vanteen reunaan. Edessä oli 10mm levikepala (jäi pari milliä tyhjää) ja takana 20mm.
      Mahtupyörimään ihan hyvin ja ois mahtunu ihan reippaasti myös 60mm madalluksella joka myöhemmin sitte oliki, mutta vanteet vaihtu 16" ja oikeella ET:llä oleviin (edessä 7,5x16 ET25 ja takana 9,0x16" ET15)aika helposti otti takana kiinni, vaikka kantit taitettu ylös, johtui ns. liian korkeista kumeista 205/50, mutta matalemmilla, ei päässyt oikeen, kun oli sivuhelmat niin alhaalla
      eli riippuu miten leveet noi sun vanteet on, jos on 7,5" ni ehkä just ja just ei ota kiinni, leveemmät ottaa varmasti kiinni, mutta levike palaa kyllä tarttee ja taakse vähä reilumminki, jäävät turhan sisään takana
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Demez
        • 31
        vanteet on 7" leveet. Mutta saako ne joka paikassa pyörimään ilman spacereita? Mistäs niitä levikepaloja (spacereita) vois kysellä?
