Mikä nappula?
  • Pollarinen
    • 17
    Mikä nappula?
    Sijaitsee virtalukon oikealla puolella.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Sähköikkunoiden "turvalaitteen" ohitus. Eli jos tunget pääsi ikkunan väliin ja koitat saada ikkunan kiinni niin "turvalaite" katkaisee ikkunan liikkeen, mutta jos painat tätä nappia ja koitat samaa niin pää tippuu kuin rypäle... Näin kuvainnollisesti...you know?
    • Pollarinen
      • 17
      jeesh! kiitos vastauksesta.!
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Jatketaan:
        Onko tuo nappula kaksiasentoinen, joka voidaan jättää "ylä"- ja "ala-asentoon"? Meikäläisen autossa kun tuo nappi on pohjassa.
        Vai mahtaako E28:ssa tuo olla paremminkin turvarele, joka laukeaa, jos ikkunat ei pääse liikkumaan?
        Kokeilemalla se selviää...
        • juhani87
          • 95
          • Lohtaja city!
          Mulla ainakin kun tuon napin painaa pohjaan niin ikkunat eivät aukea ollenkaan eli toisinsanoen lukitsee ikkunat.
          BMW F11 520da -12
          EX: BMW E91 320da -06
          EX: BMW E46 330dt -02
          EX: BMW E36 325I -92
          • Rocker
            • 1023
            • Suburb of SUUR-Oulu
            Katkaisee sähkölaseilta sähköt pois
            T:Tero
            2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
            Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
            EX: 524Tda, 324TdicT
            Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
            ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
