AJUSA tiivisteet ja niiden laatu?
  • Fasti
    • 699
    • FIN
    Originally posted by turbobliz View Post
    mihin moottoriin etsit? M20 museokoneeseen kyllä löytyy Elringiä
    S54B32 moottoriin jolla ajetaan myös radalla.
    Current
    • Fasti
      • 699
      • FIN
      Laitetaan samaan ketjuun lisää löylyä Athenan liekkirenkaisella tiivisteellä.
      Näitäkään ei mielestäni kauheasti käytetä kotimaassa (?)
      Joskus kuullut että tihkuisi öljyä helpommin ulos lohkon välistä kuin alkuperäinen MLS -multilayersteel .
      Kokemuksia?
      S54 on 0,64mm paksuus OEM kansipahvissa. Nuo athenat taitaa olla aina tuon reilu millin tässä koneessa eli ilmeisesti on tosiaan vain +2bar vehkeisiin / tässä tapauksessa männät vaihdettuun kokoonpanoon.
      https://www.vpmotorsport.fi/product/1680/athena-cooper-ring-bmw-s54b32--12mm
      Current
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1035
        • e-suomi
        Mites tämmöinen:
        https://www.ebay.de/itm/113634840374...kAAOSw8Y5fNQHC
        • Fasti
          • 699
          • FIN
          Ei ollenkaan huono! Laitoin kyselyä saatavuudesta
          Ps. Sparetolta kyselin eilen samaa tuotetta, saavat ainoastaan special tilauksena tuotettua. Lisäävät tällälöin tilaukseen 50€ ja total vähän yli 400€.
          PPS. OEM kansipahvin valmistajasta ristiriitaista tietoa. Aiemmin luin että olisi vicror reinz. -Nyt suuri jenkkifirma toteaa:
          "This is an OEM S54 head gasket manufactured by Elring Klinger"
          https://www.bimmerworld.com/Engine/Gaskets/OEM-BMW-Cylhead-Gasket-11127835918.html
          Onko tästä faktaa?
          Current
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            Kokemuksia?
            Athenassa on ollut ainakin parikolme vuotta sitten valmistusvirheitä että tosiaan tihkuu nestettä/öljyä ulospäin mutta ei oem tiivisteissä mitään vikaa ole varsinkaan jos juuri koneistettu pinnat lohkosta/kannesta ja koneistajalle annettu tieto siitä että tulee olemaan mls tiivisteellä kasassa
            E39 523i Turbo
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              Laitoin m62tu koneesee ajusan koko moottorin tiivistesarjan, laatu ei vakuuttanu ja muutenki oli omituisesti tiivisteitä sinne ja tänne mutta jotai oleellisia puuttui, suuttimien o-renkaat olivat pahinta skeidaa reilu kuukauden ajon jälkee alkoi pihisee suuttimen nurkasta ja kun nostin suuttimet pois olivat o-renkaat turvonnu sillee että olivat ihan väljät suuttimiin.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
