bensan haju kiihdytyksessä
  • only BMW
    • 67
    Auto on 316i -89 M40 koneella. Itse tätä ei huomaa, mutta työkaveri huomasi työmatkalla kun ajoi perässä. Kiihdytettäessä, kun lyö pienempää tupaan ja runttaa kaasun pohjaan niin putkesta tulee mustaa savua ja raaka bensa alkaa haista. Savun määrästä en tiedä, mutta taustapeilistä ei ainakaan nää. Öljyä kone ei vie mainittavasti ja muutenkin tehot tuntuu olevan tallella ja toimii hyvin.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Jos ei muita ongelmia ole, niin kannattaa vaihtaa työkaveria.
    ..muuten vaikuttaa siltä, että seos saattaisi mennä rikkaalle, eli ilmamäärämittarista voisi tarkistaa asetusta napsun verran laihemmalle.
    t.Ville
    • only BMW
      • 67
      No sen verran käynnistys ongelmia on, että lämpösenä ei tahdo käynnistyä ilman kaasun pumppaamista tai sitten sulkemalla virrat ja starttaamalla uudestaan niin lähtee heti. Kylmänä käyntikin on nykivää, mutta lämpöissenä käynnissä olevaa moottoria ei mikään vaivaa.
      Olisiko tohon lämpimänä käynnistys ongelmaan mitään diagnoosia?
