Polo nykii ja sammuilee
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Joo tiedän ei ole bemari..no jeesatkaa kuitenkin miestä mäessä.
    Elikkä auto lähtee normaalisti käyntiin mutta heti kun painan kaasua niin sammuu.
    Liiikkeelle lähtö onnistuu pumppaalla kaasua reippaasti ja sittenkin se saattaa sammua.
    Ajossa tunnelma on daa da daa da eli ns nykivä ja pätkivä meno, loppujen lopuksi "ihan hyvää" hierontaa mutta ei tuotakaan pidemmän päälle tuore bemaristikaan jaksa.
    Auto on siis 1.3 vw polo vm 86 ajettu 152 tkm kaikki suodattimet,öljyt yms vaihdettu.
    Tänään vaihdoin vielä tulpan johdot,tulpat virranjakajan kannen ja pyörijän ja niistä ei apua vaivaan ?
    Voiko vika olla bensansaannissa eli löpö suodatin täytyy aika hitsusti ja sinne mielestäni ei paljoa sitä edes tule ?
    Eli bensapumppua ite veikkaan vai olisko kaasarissa jokin vika esim hirvi ajautunut suuttimen eteen
    Kaikki vinkit tervevetulleita
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Jos kerran käyntiin lähtee normisti ni ei varmaan oo se Lopon murheenkryyni ryyppy. Mutta oisko se mokkula joka muistaakseni alipaineella tais säädellä sitä mistä ilmaa otetaan? Mulla meni ainakin se paskaks ja oireili tolleen. Eli veti aina kylmää ilmaa eikä kääntäny koskaan ottamaan ilmaa siitä pakosarjan päältä... Sekavaa selitystä mutta auttaisko
    Itellä korjaus oli seuraavanlainen: muovipussi ruttuun rullalle sinne ilmanputsarilta lähtevän putken päähän. Sieltä kun ei ilmaa tullu ni se alkaa pakosta vetää pakosarjan päältä sitä. Tuolleen se ainakin omassa korjaantu.
    • Lanttu
      • 1643
      Noissa Poloissa on ollut paljon ongelmaa polttoainepumpun paluukierron tukoksissa. Eli paluukiertolinja tankille on tukossa!
      Mutta jos sinulta puuttuu paluukierto, polttoainepumppu kannattaa tutkia. Joka tapauksessa selkeästi polttoaineensaantiongelmaan liittyvä asia tässä Polossa.
      • veku
        • 6323
        • P-Pohjanmaa
        Kiitti vinkeistä just puhaltelin kaasarin yläpuolella näkyvistä reiistä ilmaa ja kas kummaa auto pelaa..mutta vai hetken kilometrin ajon jälkeen nykiminen taas alkoi.Liikkeelle lähtö lähdettävä lähes kaasupohjassa..ja ratas laulaa onneksi ei ole kuin 285\30-19 rengastus:2
        Seuraavksi puhaltelen ilmalla polttoaineputket jos se ei auta niin sitten alkon kassin työnnän jonnekin päin poloa
        EDIT.puhdistin kaikki letkut yms paineilmalla sekä uusin vielä pari alipaineletkua,nyt pelaa ihan jees tai niin jees kuin 20v vuotta vanha voi pelata.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
