Mulla alkoi herjaamaan motor failsafe programmia satunnaisesti käynnistettäessä. Vikakoodeista löytyi sitten tuo TPS sensori herja eli kaasuläpän potentiometri. Autoni on tuolla jälkeen 9/98 valmistetulla moottorilla ja siihen ei ilmeisesti saa pelkkää anturia. Kaasuläppä asetelma taas on melko hintava uutena niin mietin onko tuo jotenkin korjattavissa oleva osa?
M52b28tu TPS sensori
Ei se oikeen korjattavissa oo. Mut osta käytetty kaasuläppä paketti. Ei nuo mitenkään erityisen vikaherkkiä oo, niin todennäköisesti saa ihan ehjän.
Instagram, YouTube kanava
Samaa ajattelin. Ebaysta luulisi löytyvän jos ei kotimaisilta purkaamoilta.
Erikoista kuitenkin että tuossa ei ole vaihdettavaa anturia.
Vaihtotyö ei näytä kovin hankalalta. Muutamalla pultilla kiinni imuilma putken alla vai onko tuossa jotain muuta huomioitavaa?E38 728 -99
Se on tosiaan kaikki rakennettu yhteen pakettiin, niin ei siinä oo erikseen vaihdettavia antureita.Originally posted by spyke View PostSamaa ajattelin. Ebaysta luulisi löytyvän jos ei kotimaisilta purkaamoilta.
Kun pistät uutta kiinni, niin varmista että se liitin kiertyy varmasti loppuun aati. Siitä kuuluu selvä naksaus ja nuolet on vastakkain liittimessä ja kaasuläpässä. Voi vaatia melko paljon voimaa vääntää se loppuun asti. Mut jos se jää vajaaksi, niin varmasti muuttuu mittaristo joulukuuseksi.
20e-50e itse käytetyn toimivan läpän arvoks arvioisin, että mikä sitten on edullinen?
Ebayn kaut saa tosiaa usein iha samallaisia epämääräsiä/paskasia osia ku täältäki käytettyi ostaes.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Uusi osa maksaa Schmiedmannilla 732 euroa eli ihan parilla kympillä tuskin tuollaista löytyy.
Tiedostan kyllä että samoja paskoja ne on täälläkin myynnissä kuin Saksassa. Siksi ostankin mielummin täältä koska reklamoinnin tarve on mahdollinen.
Linkkejä edullisempiin saa kyllä laittaa mikäli löytyy. Saksastakin uusi halvimmillaan n 600€ kotiin toimitettuna.E38 728 -99
Ei ollutkaan näköjään täysin sama läppä joksi luulin,
mutta silti tota välimallin läppää löytyy myös mm. 520i:st,
joista ei Suomes luulis purkuautoina pulaa olevan.
Esim. täältä uus alkuperäinen alle 700e:
https://www.bmwautoparts.net/en/cata...e-housing-assy
Itse etsisin kyllä sen käytetyn max 70eurolla.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
650 näytti tuollakin hinta olevan ja rahdit päälle niin aika lähelle 700 menee tuokin. 🤔
Bematorilta katsoin ja sillä on myynnissä vain se vanhempi malli 50€ hintaan. Tuota uudempaa ei löytynyt ebaystakaan vaikka varmasti niitä on markkinoilla. Eri osanumerolla löytyy E46 vastaava mutta kun osanumero on eri ja ehkä näyttääkin vähän erilaiselta niin ei arvaa 250 € osaa tilata. Yhtään oikeeta osaa en siis ole vielä käytettynä nähnyt joten hintataso on hankala muodostaa.E38 728 -99
Mikähän numero läpästä löytyy? Minulla on nuita ainakin 2 erinlaistaOriginally posted by spyke View Post650 näytti tuollakin hinta olevan ja rahdit päälle niin aika lähelle 700 menee tuokin. 🤔
Bematorilta katsoin ja sillä on myynnissä vain se vanhempi malli 50€ hintaan. Tuota uudempaa ei löytynyt ebaystakaan vaikka varmasti niitä on markkinoilla. Eri osanumerolla löytyy E46 vastaava mutta kun osanumero on eri ja ehkä näyttääkin vähän erilaiselta niin ei arvaa 250 € osaa tilata. Yhtään oikeeta osaa en siis ole vielä käytettynä nähnyt joten hintataso on hankala muodostaa.e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Ebayssä näyttää olevan satasen pintaan käytettyjä vaikka millä mitalla. Mikä vaan m52tu kassuläppä passaa. Nollaa vaan adaptaatiot vaihdon yhteydessä. Suomessa jos purkuautosta löytyy, niin maksaa kymppejä.
Onko se kuitenkin sama osa kuin tuo 1439383 mitä tuolta löytyy mutta eri numerolla vain? Noissa vuosimalli kyllä täsmää... Esim käykö tuo https://www.ebay.com/itm/303351505271Originally posted by Pazi88 View PostEbayssä näyttää olevan satasen pintaan käytettyjä vaikka millä mitalla. Mikä vaan m52tu kassuläppä passaa. Nollaa vaan adaptaatiot vaihdon yhteydessä. Suomessa jos purkuautosta löytyy, niin maksaa kymppejä.Last edited by spyke; 25-07-2020, 21:54.E38 728 -99
Käy. M52tu kaasuläppää on usealla eri numerolla, mutta ovat vaihtokelpoisia keskenään.
Okei, kiitos. Helpottaa etsintää huomattavasti.
Joitakin myydään "keltaisella tarralla". Onkohan nuo ns originaali osia ja muut sitten tarvikkeita?
Samaten myydään pelkkiä antureita mutta tuo ei siis käy tu koneeseen?
https://www.ebay.co.uk/itm/373017292566E38 728 -99
Kuinka nuo adaptaatiot nollataan?Originally posted by Pazi88 View PostEbayssä näyttää olevan satasen pintaan käytettyjä vaikka millä mitalla. Mikä vaan m52tu kassuläppä passaa. Nollaa vaan adaptaatiot vaihdon yhteydessä. Suomessa jos purkuautosta löytyy, niin maksaa kymppejä.E38 728 -99
