vinkuminen
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12569
    vinkuminen
    autona e36 325i coupe -95, ei ilmastointia
    laturin yms tehostimien remmi vinkuu rasittavalla äänellä. Remmi kuitenkin näyttäis olevan päällepäin ihan ok kunnossa. Eli nyt kysynkin tässä että saako tuota vinkumista millään pois, ja jos saa niin tarkat ohjeet.
    Sitten toinen asia. OBC kitisee, että brake light circuit failure tms. Mitä meinaa ja mitä tuolle vialle voi tehä? Voiko olla samaa vikaa, ku mittaristossa palaa välillä (ilmeisesti???) jarrujen varoitusvalo, piirsin paintilla äkkiä saman näkösen -->
    EDIT siis onkohan palat lopussa tms?
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
  • mailman
    • 8013
    Ainakin E34:ssa Brake Light Circuit yleensä meinaa sitä jarrupolkimen yläpäässä olevaa "lootaa" (joku kertokoot tarkemmin tästä). Vähän tyyppivialta vaikuttaa. Itsellä ehkä 1krt/2kk tuo saatta vingahtaa, uudelleen käynnistys auttaa Ja eikös E36 manuaali kerro kaikki CC:n ilmotuksia? Kuten myös varoitusvaloja?
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Tozi
      • Jun 2003
      • 2056
      • Epsoo
      Jarrupolkimen yläpäässä on sellainen pieni anturi juttu joka on todennäköisesti pskana.
      Ota irti ja voit yrittää puhdistaa, mutta helpoimmalla pääset kun käyt hakemas uuden samantien.
      Niin ja vaihda äkkiä ettei joku aja perään, meinaan sulla ei jarruvalot syty olleskaan kun jarrutat
      Mitä tuohon valoon tulee niin viittais muistaakseni siihen jotta jostain on palat loppumassa.
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Mulla kans pitää sellaisen jurinan/vinkumisen remmista tai sen laitteista. Olen vaihtanut vesipumpun, kiristinrullan ja remmin ===> ei vaikutusta.
        Pitää testata vedellä tuleeko ääni remmistä vai muualta. Vaihtoehtoja ei kai ole enää kuin laturin laakerit, tehostin ja epäkeskorulla.
        G30 520d xDrive
        • mailman
          • 8013
          Eikö muka jarruvalot syty jos tota ilmottaa? Ainakun mulla E34:ssa toimii ihan hyvin
          Eikös CC ilmota "Brake Linings" tjsp. jos palat ovat liian kuluneet? Tuo valo voisi levyistä vittuilla...? Mutta se ohjekirja vaan kouraan niin selviää tää arvuuttelu
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • Tozi
            • Jun 2003
            • 2056
            • Epsoo
            Jos tuo Brake light circuit palaa niin se anturi saattaa hyvällä tuurilla toimia silloin randomilla,
            välillä saattaa sytyttää jarruvalot välillä ei...itsellä teki tuota, ja Saksan reissulla Peten autosta meni mykäksi kokonaan.
            Joten kannattaa se vaihtaa ennen kuin peräpää on puolta lyhyempi
            Tuosta valosta en ole varma mitä tarkoittaa...
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12569
              Kyllä mulla jarruvalot toimii ihan hyvin! Mutta voinpa melkein irroitella tuon anturin ja katella että mitä se on syöny..
              mutta tuo vinkuminen on nyt ensimmäinen mikä pitäis saaha pois, Sami puhu raahemiitissä että jotain pitäis kiristää tms mutta jäi juttu kesken ku mulla soi puhelin just sillon. Vai pitääkö tuo koko remmi vaihtaa?
              EDIT: niin joo eikä mulla oo sitä manuaalia tuohon. Huoltokirjat yms kaikki löytyy mutta ei manuaalia
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                Remmi maksaa 10 euroa ja vaihto on 10 min homma. 8 mm kuusiokolo ja ruuvimeisselin tarvit. Ohjeet löytyy haulla. Eikä voi kiristää remmiä.
                G30 520d xDrive
                • jani73
                  • 4339
                  ...mittaristossa palaa välillä (ilmeisesti???) jarrujen varoitusvalo, piirsin paintilla äkkiä saman näkösen -->
                  Valo on jarrupalojen kulumisesta ilmoittava merkkivalo.
                  Voi olla, että jarrupalan auton sähköihin yhdistävässä liittimessä on jotain pikku häikkää, jos valo syttyy satunnaisesti.
                  • Heguli 31
                    • 10130
                    • KVLA
                    Ota se remmi löysälle ja tarkasta kiristimen ym. muiden "vempaimien" laakerien kunto,minkä kautta hihna kiertää.Onhan hihna tiukalla.(kiristimen jousi ok.)?
                    • maaliskuu
                      • 5
                      • hki
                      vinkuminen..
                      Itsellä toi vinkuminen johtui ohjaustehostimen pumpun laakeriviasta.. joten pumppu vaihtoon, Avk:lta sattui löytymään oikeanlainen. Jos vika siinä, samalla aukaisukerralla kannattaa vaihtaa myös hihna & ohjainrullat. Ei maksa paljoo, edes Laakkosella.
                      • Hunni
                        • 621
                        • Toijala
                        Ilmeisesti samanlainen vinkumisefekti ilmesty tänään mun autoon. Onko kuqille selvinny mistä johtui? Jostain sieltä hihnan alueelta se kuuluu. Hihna näyttää mullakin olevan ihan kunnossa. Ei tossa pimeellä vaan pystyny tarkemmin katteleen mistä se ääni voi tulla, mutta rasittavaa ääntä se pitää kuitenki. Vinkumista joka välillä loppuu ja alkaa taas muutaman sekunnin päästä uudestaan.
                        BMW 330e Touring -21
                        Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
