Inpa ongelma
  • Jaeske
    • May 2020
    • 34
    • Suonenjoki
    Inpa ongelma
    En helvetti saa tota inpaa pelaa, kaapelin mukana tulleelta levyltä kokeiltu asentaa mutta valittaa scripeistä
    Ja latasin Mike easyn toolsin mut nyt sitte katkoo yhteyttä ja välillä ei saa yhteyttä.
    Laitehallinnasta portti laitettu oikein. Win ja ediabas. Ini katsottu et oikein on.
    Alkaa loppuu nyt oma osaaminen.
    Onko savon alueella kaveria joka asentas mulle ton inpa korvausta vastaan.
    Joo ja 7&8 pinnit on yhdistetty
    Auto e39 530d 1999
  • ripaxp86
    • Jan 2020
    • 46
    • jkl
    Auto e39 530d 1999
    Se miken inpa on ihan toimiva
    Mulla oli piuhassa vikaa ja pätki yhteys kanssa.
    Kokeile toista johtoa
    -e60 525 LCI - Honda X11
    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
    • Jaeske
      • May 2020
      • 34
      • Suonenjoki
      Ei oo toista johtoa ja paikallinen sähkö lafka tinas 7&8 pinnit ja tarkisit kaikki juotokset. Se tunnistaa kyllä mutta herjaa koko ajan jos ei scripeistä nii sit yhteyttä
      • Jaeske
        • May 2020
        • 34
        • Suonenjoki
        7 winukalle kokeilin Mike asennusta, pitää vielä tolle xp koneelle sitä
        • MikkoJII
          • 1812
          • Lapua
          Juuri tässä ajan inpaa koneeseen ja päädyin ostamaan ncs-expertin sivuilta ohjelmiston. Maksoi 10$ ja saa varmasti toimivan vehkeen. Eilisen illan koitin etsiä semmosta versiota missä on engines valikko ja special testeissä error memory quick test. Tässä ostetussa versiossa ne löytyy. Nyt kun saisi vielä dde6 m57tu2 koneelle tuonne engines valikkoon. :think
          E32 750i 11/89
          • Jaeske
            • May 2020
            • 34
            • Suonenjoki
            Tai liekkö nuo paskoja versioita mitä ladannu. Onko jtn luotto linkkiä mistä ladata tuo Mike ja mulla on siis tää piuha https://www.google.com/search?q=inpa...Xw2gFgDnZECavM
            • Jaeske
              • May 2020
              • 34
              • Suonenjoki
              Nakkaa linkki?
              Pitääkö scripit ladata tai purkaa erikseen ja jos pitää nii minne
              • MikkoJII
                • 1812
                • Lapua
                Direct download access to NCS Expert + INPA files with bonus coding files
                Tuon asennus on tehty helpoksi ja ei tarvi scriptejä asennella erikseen.
                EDIT:
                Niin ja asensin tuon juuri win xp läppäriin, että katso, että sopii omaan koneeseesi.
                Windows operating systems only (32bit), we recommend Windows 7 (32bit)
                E32 750i 11/89
                • Muurahainen
                  • 9195
                  https://ncs-expert.com/product/ncs-expert-coding-files
                  EDIT:
                  Näppärä bisness myydä vanhempaa inpaa ihan rahalla. :think
                  • Jaeske
                    • May 2020
                    • 34
                    • Suonenjoki
                    EDIT:
                    Nyt toimii inpa 😊
                    • MikkoJII
                      • 1812
                      • Lapua
                      No mulla loppui suoraan sanoen mielenkiinto eri asennuspakettien etsimiseen mitä epämääräisimmiltä sivuilta. Se on varmaan jokaisen punnittava kohdallaan kuinka paljon haluaa käyttää aikaa siihen, että sulla on toimiva INPA koneella semmosilla valikoilla kuin haluat.
                      Eilen tuli testattua varmaan 3 eri asennuspakettia joista yksikään ei ollut semmoinen kuin halusin. Ei siinä, tästäkin puuttuu tuo aikaisemmin mainitsemani M57TU2 engines valikosta, sen kuitenkin kirjoitin sinne käsin. Enää puuttuu oikeat filut, että pääsee DPF:n kimppuun.
                      E32 750i 11/89
