"check coolant level" -ilmoitus
  • astro76
    • 222
    • Keuruu
    Mahtaako kellään olla ideoita kun tuuppaa tuota otsikon mukaista viestiä melkein joka toisella startilla ja sammutuksella?
    Pumppu ja termari on vaihdettu vuoden vaihteessa ja nestettä kyllä on. Mistään ei ainakaan päällepäin näytä vuotoja olevan.
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
  • turnet45
    • Mar 2004
    • 27
    • kotoa
    Jäähdyttäjän nesteen anturi rikki
    Eli siellä autoa edes katsottaessa, oikealla alhaalla on syylärissä on"jäähdyttäjän nesteen mitta anturi" joka ilmoittaa kun neste on vähissä. Ja tämä on mennyt rikki, tai se on hapettunut. Voit testata sen kunnon tekemällä suoran "hyppylangan" liittimen navasta toiseen, sitten virrat päälle ja ilmoituksen pitäisi poistua. Tämän jälkeen kauppaan ja osta maan antura. minulla sama homma, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi alkaa vaihtamaan, kesällä sitten vaihdan.
    RideToStorm
    • astro76
      • 222
      • Keuruu
      Testailenpa heti huomenna.
      Milläs nimellä lähden tuota anturia kyselemään varaosaliikkeestä?
      Veikkaan että se vika on todellakin tuossa anturissa.
      • harri525ixTA
        • 101
        sama vika rahikaisella. otti pannuun se pimpelipom niin nykäsin sen anturin johdon irti,
        ja laitoin oikaripalan liittimeen. hiljaisuus palasi.
        viime huollossa sitten pyysin vaihtamaan anturin, ja yllättäen pimpelipomit palasivat.
        eli startissa on keskimäärin 15% mahis saada coolant level tauluun riippumatta
        nesteen määrästä. en ole vielä jaksanut könytä katsomaan onko se anturi tosiaan vaihdettu,
        mutta ainakin se on laskutettu
          • 10246
          Ei varmaan kukaan usko,mutta kun mulla teki samaa viime syksynä,niin syynä oli LIIKAA nestettä.Sitten lokilämmittimen asennuksen yhteydessä nestepintaa alennettiin reilulla sentillä (merkkiviivaan),niin johan rupesi toimimaan.
