vetareiden stefojen vaihtoon vinkkejä
  • despe540
    • 155
    Elikkä vasemman puolen vetarin stefa perästä vuotaa (540iA e34).ja se pitäs vaihtaa ettei mitää ikävää pääsis sattuu. níin jos jollain on kokemusta kyseisestä asiasta niin hyvät neuvot olisi paikallaa ennen kuin pääsee vaikeimman kautta voittoo.
    525d - 08 M-sport
    ex:525d - 05
    ex:320d -04
    ex:540i -93
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    http://www.realoem.com/bmw/ tuolta voi vähän katsoa miltä osta näyttävät.
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • Jarno80
      • 246
      • Riihikoski
      Jos on samanlainen kuin e30 niin ihan helppo homma...vetari pois ja sen jälkeen avaat ne kuus pulttia mitkä siin mötikän kyljes ja otat sen palikan pois jossa stefa on ja vaihdat stefan ja pistät nippuun!
      Ahdin määrää tahdin...
      www.jarno80.suntuubi.com
      • despe540
        • 155
        niinpä niin. on se varmasti aikalailla samanlainen. eikai siinä sitte mitään erikoista ole. pitäs vaan löytää tästä jyväskylän seudulta joku tila missä vaihtaa se stefa
        525d - 08 M-sport
        ex:525d - 05
        ex:320d -04
        ex:540i -93
        • jappi
          • 206
          Tossa olis e32:een , ja kait se kolmeneloseenkin menee samalla tavalla. http://bmwe32.student.utwente.nl/
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuossa pari DIY linkkiä:
            • osilpi
              • 486
              Pitäisi tuohon omaan vekottimeen vaihtaa vasen vetarin tiiviste. Onko kukaan vaihtanut e28:iin tuon tiivisteen?
              Kauanko tuohon kannattaa varata aikaa, kun nosturi on käytössä max pari tuntia?
              Myydäänkö jossain tuollaisia tiivisteen ulosvetäjiä? Missä, en ole nähnyt koskaan? Vai riittääkö tavallinen "koukku"-ulosvetäjä?
              Mitä muuta kannattaa itse tiivisteen lisäksi ostaa? Jostain lukkorenkaasta noissa linkeissä puhuttiin.
              Eikös öljyksi käy 75w90 GL5 -öljy (ei ole lukkoperää)?
              E34 525i 12v 1990
              Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • osilpi
                • 486
                Itse itselleni vastaten:
                Tiiviste vaihtui puolessa tunnissa ja vanhaa ei ehjänä saanut ulos. Apuna iso ruuvari ja vasara...
                Lukkorengas oli suht helppo vaihtaa, työkalu kärkipihdit.
                käytetyt työkalut:
                meisseleitä
                vasara
                kärkipihdit
                8 ja 10 mm kuusiokolot
                hylsysatsin pikkujatkovarsi (jolla mukiloitiin uusi stefa paikalleen)
                ruosteenirroitusspray
                mustekalalenksuja (joilla vetari roikkumaan tukivarresta)
                E34 525i 12v 1990
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • luxor
                  • 96
                  • Hämeenlinna
                  Onkos kukaan sattunut vaihtaan e39 malliin perän stefaa?Itseltäni vuotaa stefa kuskin puolelta ja siinä kun on pakoputki edessä pikkasen että pitääkö repiä irti koko vetari vai saako sen vaihdettua että ottaa vain toisesta päästä vetarin irti?
                  -kaunis nainen on ilo silmälle-
                  • luxor
                    • 96
                    • Hämeenlinna
                    Kyllä se asentaja otti vetarin pois kun vaihtoi stefan kuskin puolelle hommaan meni ammattimiehellä 1 tunti ja samalla vaihdettiin perään öljyt.
