F20 sadetunnistin retrofit, vinkkejä kaivataan
  • Zori
    • Feb 2008
    • 15
    Potilaana F20 120d -13, sadetunnistimen ja päivävaloautomatiikan retrofittausta kokeiltu ja epäonnistuttu.
    Autossa alunperin valoisuus/kosteustunnistin tuulilasilla. Vaihdettu sen tilalle uusi 61359475146 numerolla oleva sadetunnistin, jonka ainakin mielestäni pitäisi olla tuohon käypänen.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...07#61359475146
    Autossa xenonit + päivävalot, mutta ei automaatiikkaa.
    Tehty modaus valokatkaisijaan alla olevasta linkistä löytyvän ohjeen mukaan. Samoin koodailtu ohjeen mukaan muutokset FEM:iin. Tosin FEM moduulista 3060 löytyvää parametria FLC_AKTIV ei saanut muutettua aktiv tilaan, sillä ainoa vaihtoehto ESYSissä näyttää olevan nicht_aktiv.
    Ongelmana siis se, ettei sadetunnistin aktivoidu kun pyyhkijän viiksen päästä painaa tihkukytkimen nappia, ei siis tee mitään. Päiväajovalojen automatiikkaa en oo kerenny kokeilemaan, mutta tuskin toimii sekään kun tota aiemmin mainittua FLC_AKTIV kohtaa ei pääse muuttamaan.
    Linkki ohjeeseen:
    Kokeiltu myös lisätä vehicle orderiin optio 521, eli sadetunnistin, ei toimi silläkään.
    Ideoita mikä tässä vois olla pielessä?
  • Zori
    • Feb 2008
    • 15
    Sain homman pelaamaan, tässä asetukset jos joku joskus sattuu samaisen asian kanssa painimaan.
    FEM_01 > LceConfiguration 3064 > LCE_BEL_LIN_VAR = nicht_aktiv
    FEM_01 > LceMaster 3060 > FLA_AKTIVIERUNG = nicht_aktiv
    FEM_01 > LceMaster 3060 > FLC_AKTIV = aktiv / Tai jos aktiv valintaa ei löydy niinkun mun tapauksessa niin suoraan käsin Werte = 01
    FEM_01 > LceMaster 3060 > LDS_MIT_STELLUNG_A = aktiv
    FEM_01 > PfLinSteeringWheel 3140 > LIN_VARIANTE_SPARE_SZL = szl_aic_4Band
    FEM_01 > PfLinSteeringWheel 3140 > LIN_VARIANTE_SZL = szl_aic
    FEM_01 > PfRainLightSensor 3130 > REGENSENSOR_INTERVALL = nicht_aktiv
    FEM_01 > PfRainLightSensor 3130 > RLS_LIN_VAR = RLSBS
    FEM_01 > WipeWashMaster 3080 > WW_REGENSENSOR = RLS_Verbaut
    KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > BRIG_SURR_APPL = aktiv
    KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > BRIG_SURR_TIMEOUT = aktiv
    KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > STAT_FAHRLICHT_TIMEOUT = aktiv
    KOMBI L7_MID > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_AUS = mit_rls
    KOMBI L7_MID > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_EIN = mit_rls
