E46 m57 Ahtopaineet
  • Djantikka
    • Jun 2017
    • 47
    • Lahti
    E46 m57 Ahtopaineet
    Moikka
    Nyt tuli lyötyä kunnolla kädet siihe itteensä ja ostettua nelikuutio vielä dieselinä. No autohan on hyvinkin siisti ja hinta oli suorastaan naurettavan halpa joten pakkohan se oli. Nyt olis kuitenkin seuraavanlaista ongelmaa, auto lähtee hyvin vaivoin käyntiin, ei vastaa kaasuun, ei käytännössä pysty ajamaan ollenkaan. Vikakoodeja lueskelin ja livedataa luin, koodeina vain
    Chagre air preassure control
    Livedataa lueskelin, niin näyttäisi 970millibaaria ahtoja vaikkei kone edes käy,minusta kuulostaa siltä, että tuo näyttää jostain syystä ahtoina tuon "atmosphere preassuren" ja toisinpäin... Kokeilin uudella anturilla niin sama juttu. Kuitenkin jos imusarjan MAP anturilta ottaa johdon irti niin herjaa vikakoodia siitä. Pyyntö kone kiinni kuitenkin vain 0-100millibaaria.
    Myös "atmosphere pressure" 0 kokoajan moottori sammuksissa.
    Vielä en päässyt auto käynnissä lukemaan livedataa kun meni akku sen verran tyhjäksi tossa ihmetellessä, mutta kokemuksia mikä voisi moisen aiheuttaa?
    Sanokaa jos oli tarpeeksi epäselvästi ilmaistu.
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    Kaikki paineet kuuluukin näkyä absoluuttisena paineena
    Autosi vika ei kuulosta sille että johtuisi tuosta
    Kysy jos tarvetta
    • Djantikka
      • Jun 2017
      • 47
      • Lahti
      Eikö tuon nyt kuitenkin kuuluisi näyttää ahtopaineille 0, jos ahtoja ei ole, kun ei kerran autokaan ole käynnissä?
      Taidan kuitenkin lähteä liikkeelle alipaineletkuista, kun oletettavasti tuo mappi on ehjä...
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        Ei koska maapallolla on 1bar absoluuttista painetta joka paikassa.
        Kysy jos tarvetta
        • Djantikka
          • Jun 2017
          • 47
          • Lahti
          Jep, yleensä kuitenkin autoista joista olen livedataa lukenut niin se on erikseen näyttänyt ahdot asteikolla 0 -->. Mutta jos tässä bemarissa eri juttu niin se on asia erikseen.
          Jäi kuitenkin ihmetyttämään tuo, että miksi se näyttää taas absoluuttista painetta 0, joten korvieni välissä tuli heti mieleen, että onkohan nuo nyt ns, väärin päin
            BMW:ssä näyttää absoluuttista painetta, eli auto sammutettuna ~1bar.
