wanted hyvä automaali
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Elikkä ongelma on seuraavanlainen: Ämmä menee ehkä ylimaalaukseen ja olisi tarkoitus löytää joku hyvä maali.
    Näistä en hirveästi tiedä, joten siksi kysynkin että mikä on hyvä maalimerkki ?
    Tarkoitus olisi löytää joku kiiltävä syvän mustan värinen maali jossa olisi lähempää kun katsoo ja auringonvalossa havaittavissa hopeanväristä metallihohtokidettä. Eli vähän niinkuin tämä mipan phönix mutta ne kiteet näkyisivät vain hopean värissä eikä koko spektrissä ja ehkä pohjaväri olisi hiukan mustempi (vähemmän niitä kiteitä?).
    Onko tämä mitä haen siis ihan tavallinen metalliväri musta vai joku efektimaali ?
    Vai kannattaisko vain kertoa maalarille että millasen maalin haluaa ja antaa "ammattimiehen" päättää että mikä siihen sit tulee.
    edit: joo ei siis mitään tivoliväriä ole hakusessa mikä säkenöi vaan ihan perus syvä metallimusta jossa kuitenkin olisi sitä metallikidettä vähän reilummin kuin noissa vakio väreissä esim "diamondschwarz".
    Lähinnä maalimerkeistä olisi mukava kuulla kokemuksia. Overdrivestä luin että dupont olisi varma valinta, kestävä ja hyvä lopputulos, kun taas ppg ei olisi niin kestävä. Ja sikkens kuulemma on jäännyt tuotekehittelyssä jälkeen. Näissä väitteissä perää ?
  • loyal
    • 1478
    Kannattaa mennä vaikka helsingin laakerilla käymään, tattiksella ja
    sanoa tiskillä petelle, että etsitään autooni väri.
    Kerrot tuon toivomuksen hänelle ja katsotte mitä saatte aikaan.
    Tuo voisi olla musta, missä on isoin metallikide...
    Myös late (custom coatings) varmasti osaa auttaa sipoossa,
    siltä löytyy värit mitä ei muualta saa ja varmasti tekee sulle sellasen värin mistä tykkäät.
    Veikkaan että sä tarkoitat nyt sellasta efektimaalia, missä on juuri todella iso kide, vähän niin kuin noi kameleonttimaalit, mitkä on ihan tivoli väreissä, mutta hopean värisenä. Tuollaista ei varmaan normi metallihohdosta saa, vaan täytyy mennä ns. efektimaaleihin.
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      kawasaki
      onko hakemasi maali lähellä zx10 kawan met mustaa?? siinä kide on todella isokokoista, myös 05 mallin yammu r6:ssa on syvä metallinmusta jossa vain alumiinin sävyyn taittavia kiteitä..
      yläänsä motoista löytyy helpommin joku "härskimpi" väri kuin autovärikartoista ja niitä voi osaava maalikauppa helposti vielä muokata...
      Aprilia RSV4
      • Hemi
        • 18880
        Kaikki metalli/helmiäisvärit ovat ns.kaksi tai kolmikerrosvärejä="massoja" jotka siis peitetään 2-K lakalla. Maalin kestävyydellä ei siis ole mitään merkitystä, eikä niissä mitään eroja tässä suhteessa olekkaan. Ainoa kulutukselle joutuva on siis tuo lakkapinta, mutta näissäkään ainakaan minä en ole mitään isoja eroja havainnut.
        Mitään perus/sekoitusmustaa ei kannata pintaan vetää isojen helmiäis tai metallikiteiden kanssa koska se näyttää tietyssä valossa aina jotenkin harmaalta. Kannattaa tsekata kartasta jokin sekoitettu musta(siinä on mukana aina hieman sinistä ja punaista) ja lorauttaa siihen isoin kidekoko.
        Esimerkiksi siis tuo diamondschwarts ja heität sekaan isoimmat kiteet.
        Sikkensiltä löytyy todella hyvä Special efect musta, mutta siinä on sateenkaarikiteet, mutta siitä syystä se ei ole auringonvalossa yhtään harmaa(UV-säteet).
        • tepabmw
          • 834
          • LAITAMAA
          ...ja jos haluat vähän niinku diamandschwarz,mustempi,cosmosschwarz on aika hyvä...myöskin volvolla on hyvä met.musta,jos nyt bemun päälle tohkenet volvon väriä käyttää...
          -Tepan Paja-
          Veikkola city
          0405203098
          Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
          • loyal
            • 1478
            Joo toi cosmosschwarz (303) on todella syvän musta, ja hieno väri, jos pinta on kolhu vapaa auto. Kannattaa muistaa värivalinnassa, että mustassa näkyy se lika ja kolhut parhaiten.
            • Hemi
              • 18880
              Tosi on. Eli mustaan kiesiin TÄYTYY panostaa pohjatöihin vähintään x2 verrattuna johonkin vaaleaan sävyyn. Pinnassa ei missään tapauksessa saa olla ennen maalin ruiskutusta mitään muuta kuin 2-K kuivunutta pintaa.
              Eli käytetyllä pohja/hiontavärillä on PALJON suurempi merkitys lopputulokseen kuin maalin tai lakan merkillä.
              • X_drive
                • 4
                niin kyselit hyviä maali merkkejä.. itse ole käyttänyt paljon PpG:tä, on hyvä ja aina toiminut. Sikkens on toinen. vesipohjainen PpG on peittävyydellään tosi hyviä ja siten säästeliäs maalattava..lakathan on kaikki edelleen tinneriohenteisia. harmittaa nuo vesiohenteisiin siirtyminen kun ennen sai maalailtua vehkeitä päivässä, ni nykysin ei meinaa viikonloppukaan riittää.. ja tosiaan ei voi tarpeeksi korostaa niitä pohjien merkitystä mustalle vedettäessä..
