Aloittelijalle neuvoja nelivedosta
  • Patruuna
    • Jun 2020
    • 13
    • ESPOO
    terve. neuvoisiko joku tumpeloa.. auto x3 2012 3.0d automaatti
    Eli autosta tunkilla takakulma ylös, vaihde vapaalle --> takapyörä pyörii hiljakseen.Pystyy pysäyttämään käsivoimin. Sama juttu molemmilla puolilla.
    Etukulma ylös --> etupyörä ei pyöri. Sama juttu molemmilla puolilla.
    Vikakoodeja ei luettuna tule.Onko jotain vialla ? Nelivedon perustiedot siis itsellä hukassa.
    Autossa värinää pienillä kierroksilla 1000rpm alkaen, myös kiihdyttäessä. Vaihteiston adaptaatiot käyty läpi, renkaat puolivuotiaat samalla kehällä.
    Kiitos.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kun auton kulmat oli ylhäällä oliko auto sammuksissa ?
    Eturenkaiden kuuluisi pyöriä täysin vapaasti kun auto sammuksissa, ilmeisesti jopa käynnissäkin. Etupäätä ohjataan sähköisesti ja on vedeton ilman sähköä vrt liitin irti jakolaatikosta.
    Takapää kuulostaa normaalilta koska on kiinteä.
    • Urpo_rotta
      • 5367
      • Pirkkala
      Äkkiseltään kuulostaisi että kaikki on ok
      Kysy jos tarvetta
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        :think
        Eturengas ei pyöri
        • kooma
          • 1025
          • Pikis
          Ymmärsinkö aloitusviestin oikein että miksei etupyörä pyöri itsekseen kun auto on käynnissä vapaalla, kuten takapyörä tekee? Se johtuu luonnollisesti siitä että bemarin systeemissä ei etupyörät voi koskaan vetää yksinään jos takapyörät ovat paikoillaan. Veto etupyörille otetaan taakse menevästä vedosta kytkinpakan läpi.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Eikös sitä vedon suhdetta eteen 0-100 ohjata sähköisesti, käsittääkseni kun takarenkaat ei sudi on edessä 0 vetoa. Jossain on ollut juttua että olisi 40% aina, en tiedä onko fakta. Omassa e60 kyllä eturengas pyörii täysin vapaasti kun kulma nostettuna ylös, tosin en ole auto käynnissä kokeillut.
            • Petri.Kekkonen
              • 7477
              • Urpo_rotta
                • 5367
                • Pirkkala
                :think
                Eturengas ei pyöri
                Miksi auto kytkisi nelivedon päälle vaihde vapaalla ja vieläpä niin että auto ei liiku?
                Kysy jos tarvetta
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Myönnän olevani täysin kuutamolla.
                  Edit: luin tuon aloituksen uudelleen ja totta tosiaan, kunnossa on. Luetun ymmärtäminen.
                  • Patruuna
                    • Jun 2020
                    • 13
                    • ESPOO
                    ymmärsit . kiitos selkeästä vastauksesta ! pikkuhiljaa tässä viisastuu
                      • 10947
                      Vaihde vapaalla ei kyllä pysty nelivedon toiminnasta sanotaan oikein missään autossa mitään. Lisäksi näissä ei ole mekaanisia lukkoja, kuten oikeissa maastoautoissa, joten vedon jakautuminen ei ole samalle jokaiselle renkaalle.
