tuulilasin pyyhkiä vika
  • aassdd
    • May 2003
    • 21
    tietäskö joku missä vika, kun pistää virrat päälle niin pyyhkijät lähtee päälle! Ei tottele katkasiaa, sammuu vasta kun ottaa sulakkeen pois!! Auto on bmw e36!!
  • jMh
    • 167
    • Napapiirin tuntumassa...
    Tarkista releet. Pyyhkijöille niitä pitäisi löytyä parikin kappaletta
    E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
    Ex: E39 528i Touring 1997
    Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
    • markok
      • 3020
      Vuosimalli ja moottorin koko auttaisi asiaa. jos -93 tai uudempi niin kuskin vasemman jalan lepuutustuen alta löytyy pyyhkijöiden ohjausboksi (sininen 15pin liitin). Todennäköisesti vika on siinä. Näin ainakin 325:ssä.
      BMW 530iA Touring -05
      • bmwtds
        • 10
        pissapojan mottori
        [omassa oli pissapojan moottori rikki!! pyyhkijät "oletti" että lasille tulee vettä koko ajan.
        • markok
          • 3020
          Kun vika oli päällä testasitko ottaa lasinpesimen moottorille tulevaa johtoa irti? Pysähtyivätkö pyyhkimet silloin?
          • amfe
            • Apr 2008
            • 281
            • 54500
            Lainataas tätä ketjua..
            eli auto on vm92 320 coupe.
            tuulilasinpyyhkijät ei tee mitään.. eikä myöskään tule pissapojasta ainetta.
            kokeilin äsken kaverin auton releellä mikä sillä temppusi et auton ku käynnisti niin pyyhkijät läx päälle, noh tuossa ei tapahtunut mitään.
            oisko se moottori sit rikki? missä se sijaitsee? :think
            BMW 325 sedan vm 2005
            ex-BMW 330i touring vm.2002
            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
            ex-BMW 320i coupe vm.92
            ex-BMW 316 sedan vm.91
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Käytitkö searchia? Et ole ainoa jolla e36:n pyyhkijät vithuilee. Tuossa muutama topic.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                juu käytin...
