E39 530d AT DDE4.0 ECU flash ongelma, stoori ja kysymys
  • Kepulikonsti
    • Sep 2012
    • 11
    • TH
    Nyt täytyy oikeen postailla tänne ja kysäistä jos jollakulla on suoraan heittää tietoa/vinkkiä.
    Auton ja boksin tiedot:
    • Bimmeri E39 530dA 2002/4
    • DDE4.0 Boschin 0 281 010 314 (EDC15C4)
    • Tarrassa Zusb 7789424
    Tietojen lukua ja koodaus yritys
    • Testiksi luin INPA:lla ja ISTA+:lla testiksi tietoja ja kaikki toimi ok. K+DCAN (7+8 pinnit yhdesä). Sekä laturi kiinni +13V koko ajan
    • Kun koitin Winkfp:lla heittää päivitystä ECUun ja painelee 0% --> 100% ampaisten ja IFH-0010 Data transmission erroria. Jonka jälkeen ECUn tiedot ovatkin jo sekaisin. Sama tuli kaikilla softilla NCS Expertillä ja NFS:n emergency flasherilla.
    • Tämän epäonnistuneen Flashin jälkeen ei sitten päässytkään enää ECUun käsiksi ja auto ei tietenkään lähtenyt käyntiin (pieleen mennyt flash luultavasti tuhosi vain ECU:n alkulohkojen tiedot).
    Hermot piukalle
    Tutkein piuhaa ja testasin sit kaverin E46:ssa ja F10:ssa eikä mitään ongelmia.
    Ratkaisua tutkiessani ja eri foorumeita selatessani hankein MPPS:n (sekä huvin ja viihteenvuoksi PAsoftin BMW-scannerin).
    Yritys, ratkaisu, uusi yritys
    1. Flashasin normaalilla ja recoveryllä moodilla data only&full flashit netistä kaivamani Originaalin softan ecuun (oiskos ollut vm -2001 vastaavasta) ja homma läpi muttei auttanut, edelleen ecun tiedot hukassa/korruptoituneet.
    2. Tutkein vähän lisää ja ecun kansi auki + pieni kolvaus ja heitin bootmoodilla generic flashina, jonka jälkeen boksi löytyi ja immo myös meni synkroon. (ainoa että DDE4.0:ssa Ecussa eri VIN koodi mitä EWS:ssa ja muualla.. eipä näemmä haittaa)
    Pakko antaa MPPS:lle iso
    Yritin ISTA/P:n kanssa päivittää tuon DDE:n jälkeenpäin ja jumiinhan se veti myös, ECU taas sekaisin jonka jouduin palauttamaan MPPS:lla. (ISTA/P kävi läpi samalla myös kaikki muut yksiköt ja päivitykset meni sisään kuten piti muttei DDE:hen)
    Pää tyhjä ja avoimia kysymyksiä
    • Onko tuossa DDE4:ssa (EDC15C4:ssa) joku ongelma ettei saa FLASH:ttyä OBD2:n kautta? (ps. olen joutunut samaan tilanteeseen aikaisemmin aiemman E39:n kanssa joka oli vm. 2000, tämän sain korjattua muistaakseni NFS:n emergency flashilla)
    • Nyt alkaa loppumaan mielikuvitus.. Seuraavaksi revin tuon lattiamaton auki ja tarkistan sen yhdistyspisteen vaikkei se siitä luuiltavati johdu koska K-line pelittää luku ja muiden yksiköiden päivityksessä.
    • 9234
    USB - K-bus ja DDE4, 99% varmuudella purkki jumiin. Pitää olla joko aito COM - K-bus interface tai ICOM interface.
    • Kepulikonsti
      • Sep 2012
      • 11
      • TH
      Kiitos vahvistuksesta ja tähän lopputulokseen itsekkin tulin että riisipellolaidalta tullut piuha on sontaa. Taidan laittaa tilaukseen toisen
        • 9234
        Ei ole kaapelin laadusta kiinni. Tuo USB virtuaalinen COM-portti protokolla sen verran tökkii, että tuo purkki ottaa flässäyksessä heti nokkiinsa.
