peruutus tutkasta
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    peruutus tutkasta
    eli mikähän helevetti mahtaa olla tuossa mun peruutus tutkassa kun se ei äännä muuta kuin silloin kun lyö pakin päälle, antaa silloin piiiiiiip ääni merkkiä noin 4sekunttia tms. sitte ei anna mitään merkkejä jos peruuttaa johonkin päin.
    voiko tuota jotenkin "nollata" tai jotain, ois kiva saada vinkkejä
    ja autohan on e46coupe
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • vaviah
    • 632
    Jos antaa yhtäjaksoisen pitkään piippauksen, tarkoitta se, että laitteessa on joku vikana! Laitapa ensi töiksesi pakki päälle ilman että moottori käy, mutta virrat päällä, ja laita korva kiinni jokaiseen anturiin erikseen. Normaalisti toimiva anturi pitää nopeataajuista hiljasita naputusta. Jos joku antureista ei naputa, tämä on todennäköisimmin viallinen. Jos yhdessäkin anturissa on vika, koko laite menee mykäksi. Kulutustavaraahan nuo ovat.
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      jaa,minkä hintaisia nuo anturit on uusia,siis kappale hinta? entä kuinka ne vaihdetaan, pääseekö puskurin paikalla ollessa värkkään?
      joo kävin kokeileen,kuskin puoleinen reunimainen oli pimeenä, sitä kun koputteli nii alko aina uudestaan kuulumaan se piiiiiiiiip ääni. eli sensori vaihtoon.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • Convertible
        • 2638
        Katso ensin niiden liittimet ja jos ei poistu, niin silloin kannattaa mennä BMW huoltoo, tai jonnekin missä on testeri. Mulla oli yksi anturi rikki, eikä sitä olisi ilman testeriä löytynyt. (Tosin vika koodia ei ollut), mutta löytyi testerin avulla. Uusi maksaa 80€
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • vaviah
          • 632
          Anturi on kiinni puskurin listassa. Kampea lista varovasti irti esim. taltalla, jonka väliin laitat jotain pehmikettä. Anturi lähtee vetämällä listasta. Liitin on takana ja tosiaan voi sekin olla hapettunut. Mutta näihin antureihin pääsee suolaa ja kosteutta sisälle ja hapettuvat. Oma hajonnut anturini oli sisältä täynnä hapettunutta töhnää. Mutta avaamista nämä anturit eivät normaalisti kestä vaan hajoavat lopullisesti, jos yrität avata. En kyllä käsitä mitä sillä testerillä näkee enemmän kuin tuolla jo tehdyllä kuuntelu/naputustestillä. Vikahan on kuitenkin juuri anturissa, jos naputuksesta alkaa toimimaan. Itselläni oireili juuri samalla tavalla, mutta en saanut anturia millään enää elvytettyä. Olen yrittänyt metsästää purkuauton anturia, mutta ei tunnu löytyvän. Maksaisi vain 20 euroa.
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            jep,pitääpä käyttää irti ja tutkailla sitä jos tässä sitten jostain löytäs käytetyn anturin, purkaamolta.
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
