Kuinka tarkastan laatikon?
  • aLostSheep
    • 102
    Neuvokaas jotain kikkoja laatikon kunnon tarkastamiseen. Nelja kappaletta 260 laatikoita lojuu tallissa irrallaan, eika ole varmaa tietoa kunnosta. Kun vivusta veivailee menee vaihteet ihan hyvin sisaan. Onko jotain muuta mita voin kokeilla?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Ainakin jos vaihteet menee kunnolla päälle, niin vielä kannattaa katsoa:
    -Onko kytkinakselissa klappia (tosi pieni kuuluu olla), joskus tarjottiin itselleni laatikkoa jossa oli klappi peräti sentteinä...
    -Onko kussut öljyä kytkinkopan sisäpinnalle, kardaaninpuoleiseen päähän ja yleensäkin jos on paljon öljyä ulkopuolella, niin joku stefa on finaalissa.
    -Taas jos laatikko on ollut kuivana ajossa, niin sekään ei ole hyvä. Eli katso öljyt ja vaihda jos on.
    -Kaikinpuolin kun vielä kokeilee vaihteet läpi ja pyörittelee toisesta päästä, kuuluuko mitään ylimääräistä. Siinäpä ne tärkeimmät mitkä tuli ensimmäisenä mieleen, laittakaa joku lisää jos tulee muuta mieleen.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • vpernu
      • 522
      synkrot saa varmaanki testattuu niin et lukitset vaihelaatikost vetoakselin..eli se peräs oleva..sit pyörittelet kytkinakselii ja ja käyty kaikki vaihteet sillee läpi ettet pistä vaihetta ihan päälle asti..kytkinakselis pitäis tuntuu vastus ennenku siel menee vaihe päälle..sitä en sit osaa sanoo kuin kova vastus pitää tuntuu et voi olettaa synkron olevan kunnos mut jos kaikki tuntuu samanlaisilt ni todennäkösest on kunnos..
