No ei sitten tankata, saatana (keskuslukko vastaan polttoainemittari)
  • designed
    • 366
    Eli. Ajattelin tuossa vaivihkaa tankata, vaikkei se tietysti kannata näillä hinnoilla. Yritys oli hyvä, ainoa ettei keskuslukitus aukea nyt taas tällä säällä ovista, takakontista puuttuu lukko ja bensatankin luukku on ja pysyy kiinni.
    Haluaakos joku ehdottaa, miten E28 520i -84:n keskuslukon tai ainakin tankinluukun saisi avattua ilman väkivaltaa?
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Oisko tuolla takakontin puolella verhoilun alla sellanen vaijeri tms., josta vetämällä saa tankinluukun auki. Uudemmista penareissa sellanen ainakin löytyy. Kai pääset takakonttiin, jos ei ole edes lukkoa
    • baijerilainen
      • 197
      • Lappeenranta
      sama homma e39
      Heitin sen muovisen kielen helvettiin tankinluukusta nyt on ja pysyy AUKI! Mulla vika oli ainakin se ettei keskuslukituksen aukaisun yhteydessä tankin lukon haitta "vetänyt" itseään sisään.... nyt se on se ja sama se luukku on aina auki!
      g30 530e iPerformance
      g31 520 xda Sport edition touring
      f20 120da Sport edition
      f30 320da Sport edition
      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
      ex f11 520 xda LCI touring
      ex f11 530 xda touring
      ex e90 316d sport
      ex f30 318 da
      ex f31 320 da touring
      ex e91 318i LCI touring
      ex e61 525ia touring
      ex e46 330da touring
      ex e39 520i touring
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        kaiva se k.lukon ohjausyksikkö sieltä apukuskin jalkatilasta,kaiutin paneelin alta esiin.
        ota virtakynä,maadoita se ja ala tökkiin niitä johtoja mitkä lähtee siitä yksiköstä
        oikeeseen johtoon ku tökkäät niin lukot aukeaa
        eikä oo mitään riskiä polttaa mitään,kun virtakynän kans operoit!
        johdonpätkä ajaa saman asian,mut sillo hyvä osua kerralla siihen oikeaan johtoon...
        • designed
          • 366
          Siis keskuslukon moottori puuttuu, tarkennuksena, lukko sentään toimii käytyään lukkosepällä elvytyksessä.
          Edit: Auton ollessa parkissa etuovet auki oli ilmeisesti keskuslukkokin palannut elämään, nyppäsin takakontin verhoilujen alta k-lukon moottorista piuhan irti ettei se enää herjaa. Vaijeria en tosin löytänyt.
          Kiitos jengille vastauksista, pitänee joskus kun olis aikaa ja rahaa niin ottaa johdotukset käsittelyyn.
