lämmöt nuosee tyhjäkäynnillä
  • Bmw_power_325
    • 36
    • Isokyrö
    eli semmonen ongelma bmw e36 -92 et ku autolla ajaa nii lämmöt on ihan normaalit mut sitte ku pysähtyy nii joku 5min paikalla ni alkaa lämmöt nousta tosi nopeasti ja ne nousee het sinne ihan punaselle sitten lähtee liikkeelle ni taas laskee nopeaan takas normaaliin..
    voisko olla joku lämpömitttarin kosketus häiriö tai tarmostaatti ei toimi..
    ja se niiku ihmetyttää vaikka ne lämmöt nousee ihan tappiin niin kone ei keitä kuitenkaan
    EX-auto l Nykyään
    Nissan 200sx 1.8T l BMW 325 Coupe
  • HJP
    • 1282
    Toimiiko flekti?
    • Bmw_power_325
      • 36
      • Isokyrö
      Originally posted by HJP
      Toimiiko flekti?
      kyllä se minun tietääkseni toimii mut pitää koittaa viellä ja varmistaa et se pyörii
      EX-auto l Nykyään
      • nurminen81
        • 47
        Itselläni oli sama ongelma e21 kanssa, mutta se alkoi keittämään. Lohko halki.
        E34 520
        E21 320 ex
        • 03R6
          • 153
          • Kotka
          Meikällä samat oireet + lämpöpuhaltimelta tuli pelkkää kylmää. Termostaatti oli paskana. Varo ettet hajota kantta!!
          • emfaiv
            • 84
            • alajärvi
            itellä samaa hommaa mutta ku nosti kierroksia n.1500 lämmöt alko laskemaa heti. vesipumpussa oli vikaa
            lähti ku neekeri savimajasta!
            • Jusaba
              • 613
              Nuissa kolmikutosissahan on visko kytkin.. Kannattaa kokeilla tuota searchia niin löytyy asiaa aika paljon..
              MB
              EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
              • deezaye
                • 189
                • Turenki Rock City
                Mulla korjaantu kyseinen epäkohta lisäämällä paisariin jäähdytinnestettä.
                E53/M54B30 -04
                E39/M57D30 -99
                E34/M30B35 -88
                E28/M10B18 -85
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  Itellä tullu ny samanlainen ongelma. Tyhjäkäynnillä nostaa lämmöt nopesaan, mutta hetken kun on liikkeessä niin lämmöt tippuu normaaliin. Onhan tuonne paisariin lisäilty nestettä, mutta parin viikon aikana ne sieltä on taas kadonnu? Flekti toimii kyllä... Temostaatissako vika vai...?
                  Current:
                  Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                  DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                  Previous:
                  Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                  E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                  Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                  E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    no eihä se vika termostaatis on nestettä hävii.. tutkippa vaik mitä sielt putkesta tulee "haiseeko ns palaneelle jäähdytin nesteelle aika makea haju" tai sit kusee vaa kannentiivisteen välistä tai vesipumpun! voi olla myös syyläris reikä mut aika harvinaista
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      Aivan, sitä ihmettelinkin, miksi litkut katoaa. Kyllä, välillä tulee semmoinen jännä palaneen haju, Mistä tuo sitten johtuu?
                      Current:
                      Previous:
                      • Camo
                        • 1662
                        • Lahti
                        Tuli sitten ryömittyä tuolla ja ainakaan päällepäin kannetiivisteen välistä ei mitään ole vuotanut. Jäähdyttimen putket ja letkutkin näyttäisi olevan kuivia.
                        Current:
                        Previous:
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          juu tutkaileppa sitä putkee.. et millasta hajuu sielt putkesta tulee.. ja tuleeko esim ns. valkosta joka johtais palaneesee kannentiivisteesee :(
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            Nyt kun lisäs taas jäähdysnestettä niin kaikki tuntuu toimivan normaalisti, eikä lämpöjen nousua tapahdu. Täytyy taas vain odotella ja katsella mistä hevlvatista sen ne vuotaa pois.
                            Current:
                            Previous:
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11814
                              Kyllä vahva merkki on jos lämpötila nousee paikallaan, mutta ajossa pysyy normaalina niin visko on rikki. Eikä se sitä tarkoita, että jos tuuletin pyörii niin se on ehjä!
                              Lämppärin venttiili kuumalla ton lämmön pitäisi jotenkuten pysyä kurissa...
                              mutta koita toki ihmeessä jäähdyttimelle menevää letkua onko lämmin vai kylmä niin tietää toimiiko termostaatti.
                              Onko sulta muuten vaihdettu koskaan sitä vesipumpun pyörää? kannattaa minimoida vahingot ja vaihtaa sekin jo jos ei vielä ole. Nimittäin noin 150tkm kohdalla ne siivet siitä pyörästä lähtee yleensä kävelemään...tilalle sitten metallinen siipipyörä niin kestää
