Lampunpesimien outo vika
  • Pacer
    • Jul 2018
    • 17
    • Nummela
    Potilas on -11 e71, mutta samoinhan nämä toimivat varmaan kaikissa saman eran laitteissa. Eli pesimet toimii käynnistyksen jälkeen sillä ensimmäisellä lasinpesukerralla, kuten pitääkin, mutta sen jälkeen kolmannella enää ei, eikä myöskään vaikka ajaa säiliön tyhjäksi.
    Katsoin kaikki perusjutut; valot päällä, pumppu toimii suoralla sähköllä, sulake ehkä, pesurit herää paineilmalla, letkut ei vuoda, paitsi jotain roisketta on itse pesureiden luona puskurin sisällä.
    Juttua ollut, että pumppu saattaa pyöriä, mutta ei jaksa kehittää painetta tarpeeksi, mutta miksi toimii terhakkaasti sen ekan kerran.
    Kiukutteleeko JBE, ei vikakoodeja?
    Täytyy mainita vielä, että lasille menevä letku vuosi sieltä johtosarjaan teipatulta väliltä, joten johtosarjan johdot märkiä, mutta en nähnyt hapettumista tai johtojen rikkoontumista.
    Kokeilisin testerillä saako sitä aktivoitua silloin kun viiksestä ei toimi. Jos JBE vika, niin ei testerillä pitäisi toimia sen paremmin.
