kaasuläppäkotelon modaaminen
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Viitaten tähän: http://www.e36coupe.co.uk/products/bbtb/tb.htm
    Onko kokemuksia tuommoisesta? Onko tosiaan niin että avartamalla tuota reikää saisi lisää eloa koko kierroslukualueelle ?
  • Bullitt
    • 2786
    Mihin autoon sä tollasta modia suunnittelet? M3:ssa on hiukan eri systeemit.
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Tommosesta samanlaisesta oli juttua jossain bemari lehdessä tässä taannoin. Siinä tosin vaihdettiin 320:iin läppäkoteloa 325:sesta.
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • Sickness
        • 1923
        Se juttu oli Total BMW:ssä (July 05) ja otsikko oli "Throttle Bodies: 45bhp extra for your e30"
        E39 520iA -02
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          No ei vitussa ollut tuollainen otsikko. Lopputulos oli lastutettuna n.145hp.
          • Sickness
            • 1923
            Turha sun mulle on siitä itkeä, että siinä kannessa lukee sanasta sanaan juuri noin.
            E39 520iA -02
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              Nii tosiaan m3:ssahan on noita läppiä 6 kun on läppärungot. kyllähän sitä varmaan pirteemmäks saa jos niitä isommaks sais mut ei niitä kyllä mitenkään avarreta. on kuitenkin aika tarkka välys läpällä ja ite rungolla. muutenhan se imis ilmaa läpän ohi. olis varmaan tyhjäkäynti sopivalla tasolla.
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                No anteeks!
                Joo, eikös tuo modaus onnistu kun ottaa läpän ja akselin pois ja sorvaa isommaksi sisältä, tuskin paljoa varaa... Sitten tehdään uusi isompi läppä.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  m3
                  en usko että kyseisen myllyn tehoa rajoittaisi "pienet" läppärungot
                  Aprilia RSV4
                  • bmwjack
                    • 138
                    Uus läppä niihin sorvataan. sitten pitää, tarkka homma kuitenkin. yksi modi on ohentaa akselia, jolloin pinta-ala kasvaa, mutta voitte laskeskella ympyrän ala kaavalla, että kehän kasvu kasvattaa pinta-alaa aika nopsasti, joten se auttaa eniten.
                    moottoripyöriin noita tehdään...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Just tarkastin ja niinpas siinä lukee, sori... Saat kaljan kun tuut pyytää sopivana ajankohtana...
                      • janne75
                        • 80
                        Eli mitä kaikkea ne teki siihen että sai sen 143hp (vai mitä se nyt olikaan)?
                        Kaasuläppä 325:sta ?
                        Ohjausyksikkö ?
                        Ilmamäärämittari ?
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          Ja vielä yks kyssäri: Onko kaikissa kaasuläppärungoissa samassa kohti kiinnitys siihen imusarjaan?
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            [QUOTE=bmwjack]Uus läppä niihin sorvataan. sitten pitää, tarkka homma kuitenkin.QUOTE]
                            Eikös ainakin tuplakaasareissa ole vähän soikea se läppä,eli ei taida pelkästään sorvissa onnistua.
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              [QUOTE=Racink]
                              Niinhän se on, eli ei sorvissa onnistu. Ei mene pystyyn vaan jää hieman vajaaksi. Mutta kyllä niihin on tehty ja tekevät muutkin ihan pyöreitä läppiäkin. Tarkkuuden pitää sattua ainakin satasen pintaan jotta saa tiiviiksi.
                              Mm. Free Technic myy läppärunkoaihoita joihin voi laittaa tuplien tangot ja läpät. Sivulta näkee lisää.
