Side / daylight vika
  • Hape
    • Aug 2021
    • 16
    • Lempäälä
    Moi,
    Tänään tuli ilmoitus dashboardiin, että side / daylight are on left faulty. Auto E91 LCI 2010.
    Tämän myötä päivä- ja sivuvalot eivät toimi vasemmalla puolella. Parkkitoiminnolla sivuvalo toimii, mutta angel -valot eivät ollenkaan.
    Ajovalo Xenon ja vilkut toimivat normaalisti.
    Mikä tällaisen yleisemmin aiheuttaa?
    Kiitos jo etukäteen!
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1907
    • N/A
    Originally posted by Hape View Post
    Moi,
    Veikkaan, että umpion sisään on päässyt vettä ja umpion pohjalla oleva kontrollerimoduli on ottanut kipeää.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Hape
      • Aug 2021
      • 16
      • Lempäälä
      Moi,
      Millainen homma ja hintainen tuollainen mahtaa olla vaihtaa / fixata?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Moi,
        Puskuri irti, umpio irti. Umpiosta moduuli irti, uusi tilalle, umpio kiinni, puskuri kiinni. Mahdollinen koodaus.
        Riippuu varmaan tekeekö itse vai käyttääkö jossain huollossa. Ohjainlaite varmaan kymppejä tai sitten kalliimpi jos käytettynä. Uutena tuskin kympit riittää.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Hape
          • Aug 2021
          • 16
          • Lempäälä
          Moi,
          Korjaan sen verran tätä alkuperäistä tekstiäni, että se kellertävä sivuvalo toimii normaalisti, mutta ainoastaan daytime eli angel lights eivät toimi. Kaikki muut valot toimivat normaalisti. :think
          Kiitos jo vastauksista tähän mennessä.
          • Hape
            • Aug 2021
            • 16
            • Lempäälä
            Kiitos kommenteista!
            Vika selvisi ja pääsi onneksi edullisesti eli vika oli vain hajonnut H8 35W polttimo. Toki itse sen vaihtamiseen pihassa en ryhtynyt, kun melkoisen hankalassa paikassa.
