325 tdsa polttoainepumppu
  • 325TDSA
    • Jul 2004
    • 1
    • Alajärvi
    Onko olemassa tankin päässä sähköistä pumppua 325 tds bemarissa. Ongelma ongelma on semmoinen, että kun tankissa on enää 15 litraa ainetta alkaa ilmakuplia näkyä konehuoneen polttoaineputkessa ja sammuu.
    325 TDSA
  • Happo
    • Sep 2004
    • 922
    • Kauhajoki
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....s+siirtopumppu
    Vilkaiseppas tuonne. Luulisi, että 325:ssa olis kanssa tuo siirtopumppu, joten miksei siinäkin voisi esiintyä saman tyyppistä vikaa.
    Edit: Näyttäs olevan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=16&fg=15
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • AKSU
      • Mar 2003
      • 402
      • Nivala
      itse vaihdoin uuden pumpun.Vika korjaantui muuten mut tyhjällä tankilla kuuluu tankista sellasta vihellystä?? Jostain varmaan vetää vielä ilmoja...
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        Eli pääseekö tankin sisään käsiksi ilman että joutuu irroittamaan pa-tankin. Ja jos pääsee niin missä luukku sijaitsee?? ja autohan oli 325tds -95.
        • Happo
          • Sep 2004
          • 922
          • Kauhajoki
          Ja minä heitän tämän sitten ihan munkilla ja perstuntumalta: Kato onko takapenkin alla jonkinlainen luukku. Joissakin malleissa ainakin on.
          Ford S-Max 2.0
          • Bemyy
            • 333
            • LAHTI
            Jep olen katsonut penkin istuinosan alle mutta en nähnyt mitään luukkua. Penkin alla oli bitumimattoa, jota en viitsinyt repiä pois
            • Matiska
              • Jul 2004
              • 170
              takapenkin alla on peltiluukut ja luukkujen alla on ns. korkit josta pumppu pitäs päästä vaihtaan...
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                Luukkujen kohdalla bitumimatossa on sellaiset leikkaukset (ainakin -97:a oli). ja muistaakseni se pumppu löytyi apukuskin puolelta.
                • Bemyy
                  • 333
                  • LAHTI
                  Hienoa, täytynee katsoa jos vaikka viikonloppuna saisi katsottua löytyykö luukut
                  • samiharju
                    • Jun 2003
                    • 63
                    • Ilimajoki
                    Saako tuota siirtopumppua mistään tarvikkeena vai pitääkö maksaa alkuperäisen 165e tingittynä hinta? vinkkejä kiitos..
                    www.voorttimies.org
                    • samiharju
                      • Jun 2003
                      • 63
                      • Ilimajoki
                      eli uusi ostettava ja alkuperäinen...?
                      www.voorttimies.org
                      • sirkus
                        • Sep 2004
                        • 2194
                        • kaustinen
                        Ootko kysyny kl-varaosat tai sit katotaan numero etk:sta ja penninkangas tuo saksasta halvemmalla alkuperäsen, sen pitäis tuoda mulle sieltä nyt ajovalolasit ku ne on kivenhakkaumalla.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
