outo tärinä konehuoneessa?
  • bemarim40
    • Jul 2005
    • 76
    • Ylivieska
    Mikä on, kun tyhjäkäynnillä hirviä tärinä kuuluu konehuoneesta?ja käännöksissä sen voi tunteea jo jalkopohjissa.mutta sitte kun on päässy vauhtiin tärinä on melkein olematon.Enkä löydä vikaa mistään?
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Tärinä ei mun tietääkseni kuulu, vaan tuntuu. Mutta olisko vika moottorin kiinnityskohdissa, siellähän on jotkut vaimennuskumit tms? Jos ne on kulunu..
    EDIT: Niin auton ja moottorin mallin kertominen on aina plussaa ongelmia ratkottaessa..
    • Lanttu
      • 1643
      Villi veikkaus: M40-moottori. Nimimerkistä arvelin.
      • bemarim40
        • Jul 2005
        • 76
        • Ylivieska
        vika löytyi
        Joo m40 kone on. Vika löytyi, ja se oli justiinsa nuissa vaimennuskumeissa. tosiaankin moottori hakkasi toista rautaa vasten Oletteko koskaan vaihtaneet nuita kumeja, onko helppo homma?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          On helppo homma.
          Kumista mutterit irti ja nostaa moottoria ylös. Jos ei saa nostettua tarpeeksi, niin joutuu ruuvaamaan kannakkeen moottorista irti (moottorin ollessa nostettuna).
          Kokeilemalla se selviää...
