Battlefield 2 ongelma
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ongelma tämäkin, joten kai tää tänne kuuluu...?
    Joo, eli ostin BF2:sen ja asensin kaksi ekaa päivitys pakettia verkkogurujen sivuilta ja sitten toimi hienosti all-seeing-eyen kautta verkossa pelatessa. Tänään mainosti uutta päivitystä ja latasin sen ja asensin ja enää ei toimi. Starttaa hyvin mut sit tulee joku ilmoitus, että Battlefield sivuilta pitää hakea päivitys. No johan se on asennettu saatana! Apua!!
  • Venture
    • Mar 2005
    • 278
    • Kempele
    Itsellä kävi joskus muinoin nuiden verkkogurujen kanssa, että vaikka väittivät että ovat päivittäneet servunsa versioon 1.XY niin todellisesti se servu pyöri vielä vanhalla versiolla 1.XX... Ja minä tietenkin rehtinä ihmisenä olin päivittänyt jo uuteen version 1.XY --> Ei pääsyä servulle koska eri versio käytössä.
    Voisko olla nyt niillä samaa ongelmaa..?
    Kysäse sähköpostila. Asiallisesti vastasivat ainakin minulle.
    • hellion
      • 176
      1.03 patch on melkoisen susi, se on aiheuttanut vähän kaikenlaisia ongelmia...kuten leppoisat: "ivalid CD-key", yms. Eli kannattaa odotella pari päivää, siihen tulee varmaan TAAS joku 1.035-korjauspaketti. Pisteet himaan Dice, hyvin hoidettu valmiit tuotteet jakoon. Taas.
      E30
      Forever and still counting
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Hain äsken sen saman päivityksen Battlefieldin omilta sivuilta, ihan sama paketti ja ihan sama ongelma.
        Poistin koko pelin ja asensin uudestaan ja laitoin vaan ne kaksi ekaa päivitystä mut sit ei päässyt servoille ollenkaan pelaa kun oli niin vanha versio... Odotellaan ihmettä, alkaa tietokonetta vastaan pelaaminen kyllästyttää...
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Joo, toimii kun pelaa pelin oman multiplayer valikon kautta, mutta ei ASE:n kautta. On kuulemma ASE:ssa joku päivitys odotettavissa. Nyt tarttis tehdä jotain muutoksia notepadilla jos haluis toimii...?
          • mailman
            • 8013
            Ei kuulu peliongelmat tänne ei. Vain jatkeiden ongelmat tänne.
            Tällaiset voi pistää joko yk-alueelle tai sitten vaikka muropaketti.com
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
