Mahtaako kukaan tehdä Suomessa ilmastoinnin kompuran korjausta tai onko suositella korjaajaa esim. Baltiasta. Kolmekympin kompura vuotaa edestä kylmäaineet ja öljyt pihalle. Saa myös kaupata toimivaa käytettyä kompuraa. Nyt kiinni alkuperäinen Seiko-Seiki kompressori osanumerolla 6452 1386 464.
AC kompuran kunnostus
Moi
Omaani ostin kunnostetun kompuran täältä https://airstal.com/en/home,38
Taisi olla jotain 270€ posteineen päivineen.
Noille voi myös lähettää oman vanhan kunnostukseen.
Tuossa vielä kuva asennettuna.
Joskus 100 vuotta sitten purin e30 kompressorin kun ei toiminut, hankin purkuosan parilla kympillä ja piti vain se kotelo vaihtaa toisenlaiseen mikä sopi oman auton kiinnikkeisiin, toki molemmat oli e30:sen kompuroita mutta vaan eri malleista eikä purkukompura osunut suoraan omaan autoon.
Vaikeimmaksi osuudeksi operaatiossa osoittautui sen kompressorin öljyn hankkiminen, sitä kun sinne menee todella vähän ja myyntipakkaukset on pienimilläänkin kymmeniä litroja.
Roihuvuoressa oli joku pellen paja tms mistä ystävällisesti myivät sen fingerporillisen sitä öljyä mitä tarvitsin ja neuvoivat vielä kompuran kokoonpanossa.
Modattu kompura paikoilleen ja kaasut järjestelmään, hyvin toimi sen 5 vuotta mitä autoa sen jälkeen pidin.Die beste fahrt mit hosen an, BMW
Originally posted by Heguli View PostJoskus 100 vuotta sitten purin e30 kompressorin kun ei toiminut, hankin purkuosan parilla kympillä ja piti vain se kotelo vaihtaa toisenlaiseen mikä sopi oman auton kiinnikkeisiin, toki molemmat oli e30:sen kompuroita mutta vaan eri malleista eikä purkukompura osunut suoraan omaan autoon.
