320i ongelmia kierroksissa.
  • Belfast81
    • 204
    • SOUMI
    eli 320i ei oikeen meinaa vastata kaasuun.
    alakierrokset on tehottomat.
    kun painaa kaasua niin oireilee niinkuin sytkässä ois jotain vikaa...
    ei oikeen vastaa ja 1500-2500 jotenkin täryttää/päryttää kun lyö kaasua pohjaan.
    ELIKKÄ?
    Mitä mun pitäis vaihtaa?
    ilmavuotoja ei kyl näy.
    Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    m20 vai m50 kone?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Belfast81
      • 204
      • SOUMI
      ääh
      sori elikkä auto on e30 320i 12/84
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Oisko sytkä pois kohilta? Vaihettiin kaverille jakoremmi 23seen ja samalla pääs öljypumpun ratas pikkusen pyörähtään niin se pyöräytti samalla sytkää myöhäsemälle. about 20astetta, niin kone ei kiertänyt yhtään ja räki päin peetä.. sit vaan sytkä kohalle ja niin vaan toimi ku enkeli
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • Belfast81
          • 204
          • SOUMI
          Ei Oo Helppoa Ei
          Uusi virranjakaja uudet tulpanjohot uudet tulpat.
          JA ONGELMA JATKUU.
          voisko ongelma olla bensapaineen säätimessä?
          • Belfast81
            • 204
            • SOUMI
            Ongelma ei helpota... Eli virranjakaja pyörijä tulpanjohot(tosin hommaan toiset viel varmuuden vuoks puola boxia vaihettu bensaa vaihettu puhistettu bensansuodatin bensapaineen säädin tulpat tyhjäkäynti mötikkä)
            MIKÄ SIIN VIEL VOI OLLA.
            • Hemi
              • 18880
              Ilmenikö ongelma siis heti sytytysosien päivityksen jälkeen?
              • seidltuning
                • 1941
                tarkistappa onko joku sylintereistä poissa pelistä
                eli otat järjestyksessä tulpanjohtoja irti!!!
                itsellä oli 6:en tulppa pimeenä mutta kun anto kierrosta niin heräsi
                oho oliki uudet tulpat jo :(
                mites ilmamäärämittarin piirilevy oletko kattonut onko kulunut??
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • Belfast81
                  • 204
                  • SOUMI
                  Toiset uudet tulpan johdot niin vika katosi osittain uusi puola niin vika katosi kokonaa. siis ei uusi vaan toisesta autosta vaan puola
