Oikea lambda-anturi motonetistä?
  • hazys
    • 404
    Mikä on oikea lambda-anturi autolleni motonetissä http://www.motonet.fi?Auto on E36 328i 03/95. Onko se anturi neljänapainen ja plug'n'play.
    Make my day, go away.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Vaikea veikata. Valinta riippuu myös onko sulla esim. Siemensin ohjainyksikkö.
    Anturihan on kyllä plug n play, mutta ongelmia voi tulla, että saa entisen irti putkesta.
    Boschin anturissa saattaa olla johtojen järjestys väärä. Ne voi kyllä vaihtaa pistokkeessa oikeaksi mikäli tarvetta. Vaatii vain hieman sähkötietämystä johtojen värien kannalta.
    • hazys
      • 404
      Mutta kannattaako edes ostaa sitä anturia sieltä motonetistä vai kannattaako sitä hankkia jostain muualta mielummin?
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Aito ja alkuperäinen on varmasti plug'n'play.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Mie aattelin lambdan ostaa tosta misra autosähköltä, ne sano jotta 130eur boschin orkkislambda varmasti sopivalla liittimellä.
          Saishan siihen yleismallin 60 mut jaksa alkaa tinailemaa
          • hazys
            • 404
            Orkkis laakkoselta maksaa 191 €. Aika vitun kallis, mutta kai sitä täytyy hommata sieltä.
            • humala
              • 739
              • Kemi
              itellä maksoi torniossa autopalvelu ojanperällä boschin lambda 100 euroa...ostin kuitenki (kaiketi) KW:n lambdan jolla oli hintaa 80 eetua oli liittimet yms hiluvitkuttimet mukana... ovh oli 140 euroa...että hakemalla saattaa löytyä edullisestikin kun ei merkkiliikkeisiin heti ryntää...
              E70 X5 3.0d -07
              E39 530da touring -99
              ex: E36 325i sedan -93
              • hazys
                • 404
                Tarviiko tehdä muita toimenpiteitä kun sen asentaa vai onko se vaan plug'n'play ja menoks?
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Siis korjaus mun edelliseen postaukseen.
                  Jos sulla on Siemens ohjain yksikkö niin silloin Boschin lambda ei mene suoraan.
                  Mutta muuten kannattaa kyllä ostaa Boschin paksurunkoinen.
                  Alkuperäinenkin on muuten tarvike ja aika heikko. NTK valmistama. Katsastusten välillä hajosi mulla. Tosin silloin sen saa varaosa takuuseen.
                  • DohDoh
                    • Mar 2004
                    • 333
                    • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                    vikailmoitusten nollaus pitää ton lisäksi tehdä. Suosittelen kyllä ostamaan jostain kunnon liikkeestä sen lambda, meinaan noissa motonetin hiluissa ei oo sitä liitintä mukana (tai ainakaan sillon ollu kun mä hommasin).
                    • hazys
                      • 404
                      Huomenna hommataan alkuperäinen sellainen merkkiliikkeestä. Maksaa 40 euroa enemmän kun normaalisti, mutta saapi ainakin asennuksen kaupanpäälle muun huollon yhteydessä. Saavat nollata systeemiä samalla.
