Mikäs nyt on vikana?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Onko vika valokytkimessä vai mittarin valaistuksen säätimessä kun mittariston valot häviää välillä. Syttyvät sitten taas itsestään tai valokytkintä liikautamalla.Haitallinen ongelma varsinkin pimeällä.Onko muilla ollu samaa ongelmaa ja mistä ratkaisu on lötynyt. Apua kaivataan, niin ja autohan on E34.
    F26 xDrive20d TwinPower
  • konsumies
    • 1058
    • Turkkussesss
    Liittyykö tähän jo legendaarinen "PING Taillight" tai muita herjoja?
    Liittyi tai ei niin epäilen että ongelma liittyy valojen korkeussäätöön.
    Itse selvisin sillä kun nyppäsin valojen korkeussäädön irti ja disko loppui siihen.
    Searchilla lisää....
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Kyllä se valvonta ilmoittelee, että olis takavalo ja rekisterikilvenvalo mykkänä vaikka lamput palaa. Otitko sen säätäjän johdon irti siitä koetaulun säätimestä vai mistä?
      Searchilla en ole löytäny juuri tähän ongelmaan mitään.
      • konsumies
        • 1058
        • Turkkussesss
        Juuri näin.
        Uskallan väittää että kun nipsautat liittimen irti niin ongelma häviää. Tosin korkeussäätökin lakkaa toimimasta mutta eipä tuo ole tarpeellinen.
        Kerrohan auttoiko kun pääset hommiin
        Seat Leon Cupra ST
        F20 116d
        e87 116i
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Nopeasti kokeillen auttoi, mutta valojen säätö on tekemättä. Valot "tipahti" tonttiin kun sen liittimen irroitin pitää kokeilla riittääkö säädöt. Ootko muuten selvittänyt mistä ko vika yleensä johtuu? Vois laittaa senkin sitten kuntoon.
          • konsumies
            • 1058
            • Turkkussesss
            Ei hajuakaan. BTCF-niksipalstalla tästä oli juttua. Tiedän vaan että auttaa eikä enää PINGaile mikä on superärsyttävää....
            Seat Leon Cupra ST
            F20 116d
            e87 116i
            • Jewgeni
              • 51
              • Lempäälä
              Onko löytynyt apua tähän ?
              Sama vika täälläkin
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Sama vika täälläkin
                Löyty, irroita ne valojen korkeussäätimien johdot sieltä valoilta niin ei tarvii säätää valoja uudelleen. Tuon kun tein niin ongelmat poistui.
                • Kaimar
                  • Jul 2005
                  • 19
                  Juu, mullaki lähti vika tolla keinon, mutta kiinnostas vaan tietää mikä ton aiheuttaa. Eihän tolla korkeudensäätövehkeellä juuri mitään käyttöö oo, mutta ihan nuin mielenkiinnosta...:think
