Varaosakauppaa Ovokolta
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4616
    • Finnland
    Ai niin, hommasin minäkin sieltä manuaalilootan, mutta kun oli ZF niin keppi toisella laitaa makasi.. ns. tyyppivika niin en sitten sanonut mitään, tuota en silleen "laske viaksi" mutta kyllä yleensä suomalaiset myyjät tuollaisesta kertoo. Tosin onhan ne hinnatkin sitten kalliimpia. Mutta kuten sanottua, syynsä sille miksi suosittelen kotimaista.
    • jouni.holanti
      • Jun 2023
      • 1
      • HELSINKI
      Kokemukseni Ovoko.fi:ssä oli hyvä, ei mitään näyttänyt olevan väärin heidän kanssaan.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4616
        • Finnland
        Kun puhutaan Ovoko kokemuksista, pitäisi mainita se Purkaamo joka sen tuotteen ehkäpä lähettää ennemminkin kuin pelkkä nettisivu jolla tavarat ovat myynnissä :think
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 396
          • Keski-Suomi
          Tulipa tilattua takapuskuri m-sport muunnosta varten Ovokolta ja tänään puskuri tuli perille. Vartavasten kysyin purkaamolta ennen tilausta , että onko halkeamia, lommoja tai painaumia ja saako puskurin asialliseen kuntoon normaaleilla pohjatöillä ja maalauksella. Kuvista ei voinut mitään varmaa sanoa. Näitä kaikkea löytyi . Ei voi millään hyväksyä tuota, että sen laittaisi autoon kiinni. Kuljetusvaurioita ne eivät olleet ja sen näkee vähän huonompi älyinenkin. Etupuskurin tilasin toiselta purkaamolta samoilla kysymyksillä aikaisemmin ja kaikki oli ok ja olin tyytyväinen siihen. Muutenkin on Ovokon kautta tilatut osat olleet sitä, mitä on luvattu.
          Otin tänään yhteyttä Ovokon Suomen sähköpostiin kuvien kera ja odottelen vastausta. Vituttaa .
          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
            • 14792
            Ovokollahan on 14pv palautusoikeus. Itse tuon testasin ja heidän kautta tuli suoraan postnord noutamaan, edes osoitekorttia ei tarvinnut liimata pakettiin. Rahat tuli takaisin, kun paketti oli myyjällä.
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4616
              • Finnland
              Tuote hyvitetään kyllä, mutta postikulut jää omaksi vahingoksi?
                • 14792
                Kyllä kaikki tuli ainakin itselleni.
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4616
                  • Finnland
                  Tilasitko vain yhden tuotteen ja sitten palautit kokonaan? Itsellä on ollut tapana tilata useampia ja sitten osa saattaa mennä takaisin, ei kaikki. Ainakin noin kuljetukset on jääneet omaksi vahingoksi.
                    • 14792
                    Joo yksi tuote oli.
                    • Krampus
                      • Nov 2017
                      • 396
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      12.3.2024 Schenker haki puskurin. Ei ole tapahtunut vielä mitään. Kaikki tein ajoissa ja heidän ohjeiden mukaan. Laitoin tänään sähköpostikyselyn, että missä mennään rahojen palautuksen suhteen. Ei voi kovinkaan nopeaksi kehua.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        #26
                        Näin homma pelitti itselläkin. Poisluettuna kun yritin tehdä palautusta ensin sähköisesti järjestelmä alkoi herjaamaan että palautus ei ole jostakin syystä mahdollinen. Soitto ovokon numeroon ja englantia puhuva neitokainen kertoi että kaikki ok ja postnord tulisi noutamaan paketin ovelta ylihuomenna. Eilen tuli rahat takaisin tilille poisluettuna se parin euron palvelumaksu.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4616
                          • Finnland
                          #27
                          Kyllä on taas... 5 tuotetta tilattu ja 2 ei edes niitä mitä kuvissa oli. Ja yllätys pyllätys: kun tuo toinen oli lasi, niin tietenkinhän siitä valtaosa kuljetuskuluista muodostui.
                          Tilaat tuplalasin joka on kuvissa tuplalasi ja saat toimitettuna paskasti tummennetun tavallisen, joopa joo
                          Ja tuo on vielä väärälle puolellekin
                          • Krampus
                            • Nov 2017
                            • 396
                            • Keski-Suomi
                            #28
                            Hidasta, mutta toimii. 15.5 tuli palautus puskurista. Vaati aika monta sähköpostikyselyä ja soittoa.
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4616
                              • Finnland
                              #29
                              Täyttelin palautuksen vitutuksessani kaikille kun en pääsivun kautta yhteydenottoon saanut vastausta nopeasti. Olisi jälkiviisaana pitänyt ottaa yhteyttä suoraan osat toimittaneeseen firmaan. Sovittiin tuo kuitenkin niin että ei tarvinut postittaa takaisin vääriä osia ja sain pitää nekin, oikeista vaan maksoin ja ne jäi itselle. Eli väärille osille jäi hintaa vaan kuljetus.
                              Suurin harmitus siis on että kerkesin nuo pakata jo uudestaan.
                              Rulla teippiä ja tunti pakkaamista, valehtelematta. Tätä se on kun on hätäinen, helpommalla ois päässyt kun ois vaan rauhassa ootellut
                              Mutta siis ei jäänyt huonoa sanottavaa.
                              • ritariässä
                                • 4025
                                • Raisio
                                #30
                                Näkyy olevan samanlainen arpakauppa kuin Autodocci, vaikka myykin käytettyä.
                                jätän kokeilematta.
