Ajotietokone sekoilee E60 vm 2004 Sedan
  • BMW Jussi
    • May 2018
    • 7
    Ajelin kovan pakkasen jälkeen, kun oli lämmennyt -10 asteeseen. Ajotietokone toimi puolisen tuntia. Sitten se alkoi näkyä epäselvästi. Näkyy lumisadetta ja taustavärejä, vilkkumista enimmäkseen. Välillä näkyy paremmin hetken aikaa ja saa jopa näytöstä selvää. Sitten taas pelkkää häiriötä. Auto on E60 vm 2004 Sedan. Tätä on jatkunut jo useamman päivän ja saman ajan on satanut. Mistä etsiä vikaa? Muuten toimii ok ja voi ajaa normaalisti. Mikä avuksi, mistä aloittaa?
    Näyttöön tuli nyttemmin myös vikavalo eli keltainen pallomainen kuvio, jossa sisällä huutomerkki. Ilmeisesti rekisterikilven valosta muistuttaa? Se onkin vilkkunut. Samoin on kiukutellut takapenkit kattovalo. Se ei syty kun auton sammuttaa, vaan syttyy omia aikojaan välillä vasta myöhemmin, jos syttyy. Eivät kai nämä valoviat ole yhteydessä tämän ajotietokoneen näytön häiriön kanssa? Ovat ilmeisesti kuitenkin erillisiä vikoja?
    Näytön häiriöön ei liity radion ongelmia eikä menu-nappulan ongelmia. Vararengakotelossa ei näkynyt kosteutta. Joka päivä on kyllä satanut. Joku kaapelivika tms??
  • BMW Jussi
    • May 2018
    • 7
    Ajotietokone e60 2004
    Ajotietokone toimii nyt paremmin, mutta pientä vikaa näytössä on. Takakontissa ilmeisesti muoviboxit, joissa kosteutta? En ole ehtinyt tutkia vielä. Minkä nimiset nämä osat ovat, jos koitan hankkia uudet/uuden?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3004
      Ajotitetokoneen oireet johtuvat todennälösesti CCC-yksikön ikääntyneistä komponenteista ja vaikeutuvat ajan oloon. Näitä on mahdollsta korjauttaa tai hankkia kunnostettua vaihtoyksikköä tilalle. On toki mahdollista, että näytössäkin saattaa olla vikaa, jonka voi havaita kuvattuina oireina. Veikkaan kuitenkin edellistä syytä, eli CCC-yksikkö.
      Tavaratilassa on ohjainyksiköitä ja sinne päässyt kosteus voi niitä vioitaa. Harvemmin kuitenkin liittyvät ajotietokoneen vikoihin.
      Vikakoodien luku voisi olla paikallaan, jos mittaristossa palaa erinäisiä valoja, joita siellä ei yleensä pala. Erinäiset sähköviat ovat varsin tyypillisiä näille alkupään versioille. Onhan niitä myös loppupään versioissa, mutta harvemmin.
      Tampere
      • BMW Jussi
        • May 2018
        • 7
        Ok. Kiitos vastauksesta. Pitää seurata miten toimii. Nyt on ollut ihan kunnossa tuo tietokone. Joo, katsottiin vikakoodit, eikä ollut mitään.
