Laatikon vaihto..
  • jarmo_
    • Dec 2002
    • 277
    Laatikon vaihto..
    Eli mitä muutoksia joutuu tekemään jos laittaa ZF4hp-22 laatikon jossa on sport/economy kytkin, semmoisen tilalle jossa sitä ei ole.
    Auto johon vaihtaisin 730ia -89
    Auto josta vaihtaisin 735ia -89
  • jarmo_
    • Dec 2002
    • 277
    Eikö kukaan osaa neuvoa????
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      zf4hp-22 ei ole sähköhydraulinen, ja zf4hp-22EH (ElectroHydraulic) on.
      eli AINAKIN sen ohjausboksin, ja johtosarjaakaan ei varmaan valmiina ole.
      • jarmo_
        • Dec 2002
        • 277
        Missä on toi laatikon ohjausboksi vai onko se samassa ton moottori ohjauksen kans?
        • jarmo_
          • Dec 2002
          • 277
          APUA!!
          Joku kertoi että joutuis vaihtaan myös moottorin ohjausboksin, pitääkö paikkaansa.
          Eikö kukaan tiedä faktaa????
          • Suutari
            • May 2003
            • 3064
            ECU on ainakin erinumeroilla 325i:ssä tomaatin boksi toimii manuaalissa, mutta ei toisinpäin muistaakseni. BMW uudet boksit toimivat molemmissa..ei tehdä enää pelkästään manuaalille omaa.
            Tietokaavio:
            Kolmerivisessä 1.3 motronicissa ja 1.2 AT-Ecussa:
            pyörintänopeustieto 5.v kanttiaaltona/sama kuin kieppimittarille AT:ECU:lle
            engine intervention 0.v-5.v (kun vaihtaa niin myöhästää sytkää) ECU:lle
            kulutusmittarin tieto 5.v (ilmamäärämittari?) AT-ECU:lle
            tieto turbiinin lukosta--->ECU:lle
            Tarkkaa tietoa ei versioista, mutta noin se menee. Joissain vanhemmissa ei ole tuota engine intervention ohjelmaa...pitäs tietää boksien/sun koneen ohjausboksin numerot.
            Kaikki riippuu boksien numeroista eli miten onnistuu jne.
            Mulla ois yks 325i:n AT ohjausboksi joka 2 rivisestä mallista. vois saaha toimimaankin kun siinä ei ole noita hienouksia.
            Sitten 3 rivisistä en tiedä miten pelaa jos ei ole tuota koneen sytkän säätöä jne. kytkettynä/boksissa ja haistaako se viaksi sen eli menee limphome moodille. tommosella vanhemmalla 2 rivisen motronicin AT ohjausboksilla tuo voi jopa onnistuakkin...toisinsanoen jos löytyy nuo kaksi infoa tuonnen AT boksille.
            Lisäksi noissa vanhemmissa taitaa olla erikseen alasvahdoille sitten estoboksi jos joku menee vikaan. eli kun nopeus liian suuri ei anna vaihtaa liian pienelle. Noi kaikki on kuitenkin adaptiivisia joten se "oppii" vaihtamaan paremmin...
            tosin noissa ohjelmissa saattaa olla hiukka eroja eri autoille.
            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
            -Official BTCF-Sauna Team-
            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
            -Team BTCF Top Alcohol-
            -Team Pimp My Bride-
            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Pikaisen silmäilyn perusteella:
              - 730 -89 ECU# 0 261 200 178
              - 735 -89 ECU# 0 261 200 179
              Laatikon ohjausboksi on ainakin ETM:n mukaan 735:ssa oikeanpuoleisen kickpaneelin takana.
