Kumimatot: Tarvike vs. Alkup.
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    En löytänyt searchilla keskustelua niin kysynpäs.
    Tekeekö esim. RENSI kumimatoilla mitään vai onko sama ostaa ihan alkup. Vaikkakin kl-varaosat tuntuu myyvän ainoastaan kuskinmattoa alkup. joka tietenkin on ehdottomasti se tärkein sopivuuden kannalta. Rensin matot ovat kuitenkin jonkin sortin altaat joihin ilmeisesti sopii loskaa litra tolkulla
    Kokemuksia? Itselläni e30 mutta voi kommentoida mitä autoa vaan sopiko vai nakkasitko matoilla lintuja.
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
  • WarHead
    • 774
    rensit
    Ite ostelin kk sitte rensin matot koko autoon, ja iha toimiva paketti. Eihän ne nyt iha autoon valettuja oo, mutta hyvinsilti asiansa ajavat.
    Mattojen (kaukaloiden) pohjassa nypylät, jotkapitää matot suht hyvin paikalla. Itellä vielä kaukaloiden alla tehtaan orkkis kangasmatot, joiden kuntoa säästelen tuota jälleenmyynti päivää varten...
    Mutta jos taas välillä puhutaan rahasta, niin sain varaosamaalimasta kaukalot halvemmalla ku kl-varaosata.
    - niin, kiesihän on €39 sedan -
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11819
      E30:iin sopii myös mainiosti E36:n ja E46:n lattiamatot
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Itselleni ostin talveksi Motonetistä nuo Rensin matot, jotka ovat tehty E39:iin. Hyvin toimii ja se kaukalomalli on hyvä, koska kun nostat sitä, niin ne hiekoitushiekat ja kivet pysyy myös siinä (veden lisäksi).
        Ostin samalla myäs touringiin tavaratilaan siihen tehdyn muovimaton, koska lastenvaunuista tulee aina lunta/hiekka sisään. Se on helppo putsata.
        • Moonshine
          • 1018
          Ite ostin e39:iin rensin kaukalot, ja en kyllä ole kovinkaan tyytyväinen: Kaukalon reunat on jokapuolelta tasakorkeat, joka aiheuttaa ongelmia penkin alla oleviin puhaltimen suuttimiin (pysähtyy lämmin ilma niihin saatanan mattoihin) sekä myös etupenkkien etäisyyssäätöön, kun kiskot ottavat kiinni mattoihin.
          Lisäksi automaagikuskina en ole tyytyväinen noiden mattojen istuvuudesta jalan lepuutustuen suhteen -> vasemman kengät sulamisvedet menee lepotuen ja maton reunan välistä maton alle...
          En tiedä onko e39:iin edes saatavilla kaukalomattoja, jotka istuisivat hyvin. Jos on, niin minulta saa halvalla rensit...
          Edit: Hauskasti tuli lähestulkoon samalla hetkellä "hieman" eriävät mielipiteet rensistä e39:ssä Keimon kanssa
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Jygi
            • 57
            Itselläni on Rensin kaukalomatot molemmissa autoissani ja täytyy sanoa, että nuo matot istuu kyllä paremmin E36 sedaniin kuin E39 Touringiin. Ei ne mitkään huonot tuossa Touringissakaan ole, mutta Moonshine tuossa mainitsikin jo muutamia huonoja puolia.
            Kaukaloiden altaa löytyy vielä alkuperäiset kangasmatot, mutta en raaski käyttää kun tulee päivisin työmatkoilla tallusteltua tuolla paskasissa tehtaissa.
            E61 535D M-Sport -05
            E91 320D -06
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Kyllä ne kumikaukalot kuuluu riisikuppien sisustukseen.
              Itse kävin hakemassa MOMO:n matot ja poljinpinnat ja kyllä on sisusta asiallisen näköinen!
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Kyllä se menee toisinpäin, että Civicciin lexus-valot ja MOMOn toppaukset turvavöihin ja poljinpinnat ym "siistit" härpäkkeet.
                Mutta kukin tyylillään
                G30 520d xDrive
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  AMIS!!!
                  ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                  • Hunni
                    • 621
                    • Toijala
                    Ite ostin viimetalveks KL:stä jokkut tarvikekumimatot ja ihan hyvin istu paikalleen eikä mitään ongelmia muutenkaan oo ilmenny. Kangasmatot otin alta pois nii menee ihan hyvin jokaseen kulmaan jne. Repsikan puolella edessä on kyl matto ehkä hitusen liian levee "yläosastaan" niin se jää vähän kuprulle sieltä hanskalokeron alta. Hintaa oli joku 40e, merkkiä en muista, mutta tuskin siä ny monia myydään. Auto on siis E36 Coupe.
                    BMW 330e Touring -21
                    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                    • M.A.G.E
                      • Dec 2004
                      • 443
                      Rensin kaukalot (e34) löytyy lattiolta. Istuvuus voisi olla parempi, mutta ajavat silti asiansa. Vesi, hiekka yms. pysyy valumatta kaukaloissa.
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Noh, ehkä olen jo unohtanut puutteet, koska otin ne pois kesäksi. Talvella ne tiomii hyvin, koska ei jää se vesi niihin karvamattoihin haisemaan ja kosteuttamaan autoa. Ei ihme jos jotkut valittaa, että huurtuu talvella ikkunat...ulkonäköseikkoja en siis ole miettinyt niiden osalta. Pääasia on, että on helppo kaataa lumet, jääpiikit ja muut siirtolohkareet pihalle.
                        • vaviah
                          • 632
                          Juuri näin. Ja vaikka alla on alkuperäiset kangasmatot, valuu kura ja hiekka sinne ihan pohjimmaiseksi lepuutustuen juureen. En muutenkaan käsitä, miksei Rensi ole tehnyt matoista samantien sopivan mallisia leveydeltään. Lisäksi mattomateriaali on kovaa. Se naarmuuntuu, ja kaasujalan korosta on muodostunut jo muutamassa viikossa venynyt kuppi maton pohjalle. Pinnaltaan Rensit saa kyllä siistinnäköisiksi kun käsittelee heti uutena silikonilla. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä matto maksaa vain reilu 8 euroa eli murto-osan alkuperäisestä kumimatosta.
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • Stiffi
                            • Jul 2005
                            • 181
                            Noh..minähän järkevänä miehenä kävin ostaan uuden kangasmaton kuskille kun oli päässy vähän huonoon kuntoon..orkkiksen ja halpa oli
                            oli aika metästys ku piti saada vielä oikean värinen..
                            Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Ne RENSI gummimatot jotka motonetistä hommasin jäivät laittamatta omaan E34:een huonon sopivuuden takia... KL:stä ostetut taas sopivat moitteetta.
