Spoikan kiinnitys?
  • Blaize
    • 33
    Spoikan kiinnitys?
    Antakaapa joku ohje et millai kannattas kiinnittää muovinen m3-spoikka e30 bemuun. Kuvia?
    316i -90 110hp
    Ei sen tehon nii välii
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    TÄÄLLÄ KERROTAAN PROJEKTEISTA, EI KYSELLÄ MITEN SE TEHDÄÄN.. ELI LAITA ASIA TEKNIIKKA / ONGELMA/ YLEISTÄ KESKUSTELUA ALUEELLE..
    ONGELMALTA TUO KUULOSTAA KUN ET SAA SPOIKKAA PAIKALLE..
    ja vastaus itse kysymykseen sialla pysyy..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • ice-cube
      • Mar 2003
      • 193
      • Waasa
      pulteilla läpi pellin ja sit viel mielellään jotain kuivumatonta massaa... ja kenties haluut laittaa väliin viel suoja kalvon ettei spoikan heilunta nihraa maalia vituiks..
      pelkkä sika kuulostaa kohtuu ikävältä moottoritie nopeuksissa.. itse en ainakaan halua mitään yber-thyyning spoikkaa edellämenevän auton perästä omani ikkunaan....
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Noo, ei itelläkään oo ku pelkällä silikonilla ja kyllä se vielä siin kahessa sadassa pysy mukana. Tietyst jos haluu varman päälle..
        E30
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Kyllä tuollainen pieni M3-lippa pelkällä "putellakin" pysyy, jos kunnolla tekee. Asia erikseen, jos jotain Tommia pelkällä sialla laittaa Jos haluaa niin muutama pieni ruuvi vielä varmuudeksi, niin ei takuulla irtoa.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            down forcehan painaa sitä poileria konttia vasten niin pitäishän sen siallakin pysyy =) ei vaan kannattaa ottaa varmanpäälle ja laittaa vaikka sialla ja pulteilla.
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • mailman
              • 8079
              Ja ei, tällaiset EIVÄT kuulu projekti osioon. Ennemmin vaikka ongelmat tai tekniikka. Siirrän ongelmiin.
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • 2326
                • Kierrosalueella (hki)
                Kyllä se varmaan sillä sialla pysyy vaikka ajas kolmea sataa, mutta sitten ku tulee joku pitkäkyntinen ja vetäsee sen irti niin ei naurata.
                "Position One, Position One"
                Punainen miesten voimisteluauto
                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Vaikka se spoikka ois viiden tuuman nauloilla, poppareilla, nippareilla ja pulteilla kiinni, niin sen saa revittyä irti, jos sen joku tosiaan haluaa. Ilkivaltavakuutus korvaa tollaset tapaukset eikä niitä voi ikävä kyllä oikeen millään estää...
                  • Blaize
                    • 33
                    Ok
                    Mimmosta pulttia kantsis laittaa? Taidan pistää sikaa siihe sit viä...
                    316i -90 110hp
