Laturin toiminta?
  • Jaskalla
    • Sep 2017
    • 68
    • Kaakonkulma
    Laturin toiminta?
    Pitääkö toimivasta laturista tulla virtaa tasaisesti kaikilla kierroksilla ja kuinka paljon. Nyt ajaessa noin 80-100 km/h vauhti Carly näyttää virraksi 12,08 volt ja kun nostaa jalan kaasulta nousee voltit hetkellisesti 14 volttiin. Carlyn live data kertoo että jännite on liian alhainen ja että vikaa pitäisi etsiä auton laturista.
    Mitään virtaan liittyviä ongelmia tai vikakoodeja ei ole. Ainut mikä ongelma on ollut pidemmän aikaa on kun kiihdyttää reippaammin tulee vikakoodi 4560 Rail-pressure plausibility delivery-controlled. Tätä ongelmaa ei ole kun akun lataa erillisellä laturilla täyteen. Mikä tässä ensimmäisenä kärsii alhaisesta virrasta eikä salli autolle täysiä tehoja.
    Palaako tai hehkuuko laturin valo ? Syttyykö se kun virrat kääntää avaimesta päälle ? 12 on tietenkin liian vähän, miten kun parkissa kaasuttelee ? Mikä auto ?
    • Jaskalla
      • Sep 2017
      • 68
      • Kaakonkulma
      Ei pala eikä hehku. Ei syty kun virrat laittaa päälle. Parkissa voi kaasutella kaikki toimii. Kaikki toimii normiajossa mutta kun lyö kaasun pohjaan tulee tuo rail pressure ilmoitus. Akun lataa täyteen ei tule tuota ilmoitusta.
      Auto on BMW X1 d23 diesel vm 2010. Optimointi tehty.
      Edit: Mittasin vielä latauksen tyhjäkäynnillä ja se oli 13.9-14.1volttia. Liikkeelle lähdettäessä tai hieman kierroksia lisättäessä voltit tippuu tuonne 12 tuntumaan.
        Selvästi ongelma on latauksen kanssa. Ei jännite saa tippua alle 13v moottori käynnissä. Onhan dampperi kunnossa ja hihna pyörii normaalisti myös kierroksilla?
        • Jaskalla
          • Sep 2017
          • 68
          • Kaakonkulma
          On kunnossa ja hihna pyörii normaalisti. Uusi laturi jo tilattu. Mitenkäs kun akun vaihdossa outolle pitää kertoa uudesta akusta. Niin pitääkö uusi laturi myös koodata.
          • kkorvela
            • May 2019
            • 19
            • Raahe
            Mikähän auto/malli? Itsellä E60 520d vm 2009 ja siinä tekee juuri noin ja kaikki käsittääkseni kunnossa. Liittyy tietääkseni omassa kulutuksen "optimointiin"/CO2 -juttuihin, eli pitää tarkoituksella akun varauksen n. 80% ja siis joskus jännite voi olla hyvinkin alhainen ja itsekin kun seurannut niin käyttäytyy juuri noin että moottorijarrutuksella sitten nousee/käy sen jarrutuksen ajan jossain 14,8 voltissa. Toki sulla voi olla autossa/laturissa vikakin, mutta voi olla ihan toimintaankin kuuluvaa...
            BMW 520dA E60 vm 2009
            • ErkkiE
              • 724
              • Espoon haja-asutus
              Ihan samoin toimi E61 530 LCI. Jossain vaiheessa laitoin normaalin akun (ei agm) ja kerroin autolle akkutyypin ja sen jälkeen latasi normaalisti (koska tämä hienous on vain AGM-akulla käytössä). Ajossa tällä "älykkäällä latauksella" saattoi mennä hyvinkin alas jännite mutta koskaan ei siitä mitään ongelmaa ollut. Toisaalta ei se kyllä paljoa säästäkään, koska oman tilastoinnin puitteissa ei näkynyt mitään muutosta.
              E
              • Jaskalla
                • Sep 2017
                • 68
                • Kaakonkulma
                Auto ja malli lukee toisessa viestissäni. Toinen ongelma mikä alhaisessa virrassa on ettei talvella pysty aina puhallusta laittamaan kovemmalle. Vasta kun on ajanut jonkun matkaa puhallin menee kovemmalle. Voiko ibs kaapelissa olla vika. Kyllä akun pitää lalautua täyteen eikä 80%.
                Jokuhan kovassa kiihdytyksessä kyykähtää alhaiseen virtaan. Anturit ja säätimet ne tuskin on joten oliskohan se tuo siirtopumppu mikä hyytyy ensimmäisenä.
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  Ohjelmoi Istalla tms sen akun hybridiasetuksen pois. Joku elektroniikkaboksi ei vain tykkää matalasta jännitteestä. Osien vaihto taitaa olla aika turhaa ennenkuin asetus on muutettu.
                  • VilleP
                    • 2785
                    Se efficient dynamics ominaisuuden pois koodaus einkorjaa mitään, vaan saattaa vaan piilottaa/siirtää oikeaa vikaa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Jaskalla
                      • Sep 2017
                      • 68
                      • Kaakonkulma
                      Ei ole Istaa. Muutenkin nyt tulee niin hienoja sanoja etten ymmärrä niistä mitään. Akun hybridiasetukset/efficient dynamics ominaisuuden poisto ei kerro minulle mitään
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        Kun asetukset pois päältä niin akku latautuu täyteen ja latausjännite se 14 koko ajan, ongelman ei pitäisi enää ilmaantua. Ehkä on joo alkavaa vikaa jossain, mutta itse laittaisin vain lataukset normaaliksi jos sillä pääsee ongelmasta eroon. Onhan se hybridisysteemi, efficient dynamics mikä lie Suomessa muutenkin vähän hankala kun on kylmää ja pakkasta. Se ei ole kovin hyvä systeemi talvella kun akku joutuu muutenkin koville.
                        • VilleP
                          • 2785
                          Jos se nyt lataa vain 12v ja jarrutuksessa 14v, on molemmissa se vajaa 1v vajausta. Jos sen jarruenergia latauksen poistaa niin jää latausjännite vajaaksi edelleen.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 866
                            • Uusimaa
                            Ei mullakaan jännite ole paljon yli 12V kun ei latausta auto käynnissä. Käynnissä akulla on puolen kilowatin kuorma päällä. Ei ne jännitteet ole samat kuin auto sammuksissa. Latausjännite on välillä yli 15V, välillä 14. Jos alkaa 14 niin lataus pitäisi olla ok. Nämä agm akulle.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Käydessä aloittaja tätä mitannut.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
