Kylmäkäyntiongelma
  • azvaltti
    • 89
    Kylmäkäyntiongelma
    530D vm. -98 käy epätasaisesti käynnistyksen jälkeen. Auto "tärisee" ja kone käy epätasaisesti, aivan kuin kaikki sylinterit eivät olisi mukana. 10-30s jälkeen alkaa käydä normaalisti. Vika on tullut esille nyt, kun aamusella lämpötila on nollan tienoilla. Lämpimämpinä aamuina (+10C ->) ongelmaa ei ole ilmennyt. Missä vika?
    Sitten toinen juttu. Mistä johtuu sellainen "summerimainen" ääni, kun auton sammuttaa? Onko valomuistilla mahd. jotain tekemistä asian kanssa (jätän valokytkimen ON asentoon, mutta valomuistin takia valot eivät luonnollisesti jää päälle)?
  • azvaltti
    • 89
    Kellään "ideoita" tähän?
    • azvaltti
      • 89
      Tietoa?
      Halloo?!!
      • jms-btcf
        • 696
        Nyt kun muistutit niin tuollainen oire viime talvena oli ja vielä ainakaan näillä viileillä ei ongelmaa ole ilmennyt. Tulppasin kesällä egr:n, voisikohan se olla "syynä"?
        Toi summeri-ääni on myöskin tuttu, en tiedä mistä johtuu. Usein se ilmenee kun aktivoi webaston ajastuksen ja lopuksi kääntää virta-avaimen 0-asentoon. Joltain virheilmoitukselta tuo ääni kyllä kuulostaa, kaikki on kuitenkin toiminut ok...
        e61 535d
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          Hehkutuksessa saattaa olla jotain häikkää. Hehkutuksen pitäisi toimia vielä hetken käynnistyksen jälkeenkin, joten jos se ei toimi niin voi jotain tämän tyyppistä oireilua ilmetä. Vikakoodien luku voi auttaa hyvinkin paljon.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • azvaltti
            • 89
            Hehku
            Sen olen pannut merkille, että hehkun merkkivalo vain vilahtaa, vaikka lämpötila olisi pakkasen puolella (ja auto ei ole ollut "johdon nokassa"). Onko normaalia? Ja tuleeko kuntoon hehkutulppien vaihdolla vai johtuuko jostain muusta?
            Joskus muinoin ajellessani 80 puolivälin diesel mersulla, saattoi hehkutus kestää jopa 15 sekuntia (toki tämän jälkeen ns. pikahehkut on keksitty...).
            • Viltzu
              • 111
              • Vilppula
              samanlaisia ongelmia mullakin 525TDS:ssä
              Mulla on kans tuollaisia tärinä onglmia omassa E34 525TDS:ssä. Mulla ei niinkään ole riippunu säästä, eikä kylmäkäynnistyksestä. Vaan saattaa tehdä lämpimälläkin koneella tyhjäkäynnillä tai ihan kesken ajon. Auto niinku tärisee iha älyttömästi ja saattaa vähän savuttaa, sekä alkaa kilkattelee. Sit se menee ohi iha yhtä äkkiä ja taas toimii niinkuin ei mitää olis tapahtunutkaan. Kävin kyselee korjaamolla, että mikä mahtais olla vikana, no ens viikolla tiedän tarkemmin kuin sain ajan vasta viikon päähän, mutta äkkiseltään arvelivat, että vika voisi olla suuttimissa?
              Minulla on välillä tullut ohjaamoon myös raa'an dieselin hajuakin.
              Minulla on autossa teholastu, en tiedä onko osuutta asiaan?
              No ens viikolla selviää...
              Vituttaa vaan ku ostin auton vasta alle kuukausi sitten liikkeestä. Pitää mennä korjauksen jälkeen kertomaan, että tässäpä olisi lasku korjaamolta, että mites tehdää maksun kanssa...? Pitäähän näissä vehkeissä takuu olla vaikka käytetty onkin! On kuitenkin sen hintainen auto...
              MUISTA HANAA!
              Exiä: -84 Gretzky Saab, -85 1,8i Golf, -69 1,7 VW kupla, -79 Starlet, -91 2.0i 16v Calibra, -95 1,8i 16v Mondeo STW, E34 525TDS Touring -95
              NYKYISET: VW GOLF GTI 16V
              • azvaltti
                • 89
                Vaihdoinpa tuossa hehkutulpat uusiin -> ei vaikutusta. Vi****aa, ku hintaakin oli 18€/kpl! Oisko tähän vinkkejä? Huollossa epäilivät suuttimia tai niiden johtosarjaa. Ihmetyttää kyllä tuo kommentti, koska muutaman sekunnin päästä kone käy normaalisti ja koskaan ei ole ollut lämpimänä mitään "täristysongelmia". Kävin kuitenkin läpi nuo piuhat ja liittimet ja näyttivät aivan terveiltä. Lisäksi autoon on vaihdettu merkkiliikkeessä kaikki suuttimet ~30tkm sitten.
                Voisko esim. hehkurele (jos tässä nyt sellainen on) olla sökö?
                • bemari320mies
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  Bemarissa on jonkinlainen pulssihehkutus, jota ohjainlaite ohjaa. Olisko tuolla ohjauksen puolella jotain häikkää? Oletko luetuttanut vikakoodit?
                  • azvaltti
                    • 89
                    Pitänee tosiaan käydä luetuttaan vikakoodit, ku sais aikaiseksi...
