Kysymys ajonestolaitteesta!
  • kape
    • 54
    • JKL
    Sain tossa äsken ensimmäisen bemarini, joten en tiedä paljon kyseisestä autosta. Eli auto on 525i -90 ja tuotu Saksasta. Ilmoituksen mukaan siinä pitäisi olla ajonestolaite, mutta en oikeen tiedä miten se toimii, kun mukana tuli yksi kaukosäädin, jossa on kaksi nappia. Toisesta toimii oven lukitus ja toista nappia en ole edes koittanut, että liittyiskö se ajonestoon vai mitenkä...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Onkos se kauko tämmöinen kun kuvassa vai sellainen neliskanttinen jossa on punainen ja valkoinen nappi? Täällä kans jotain ajonestosta.
    • Hemi
      • 18880
      Kuvissa on kaukosäätöinen keskuslukko. Ei siis suinkaan ajonestolaite. Ajonestolaitteen päällisin tunnusmerkki on "siruavain" joka luetaan virtalukon ympärillä olevasta satelliittirenkaasta. Eli jos auto käynnistyy tavallisella avaimella, siinä ei ole ajonestoa. Tuon ikäisissä autoissa ei käytännössä ole vielä varsinaista ajonestoa.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Näinpä, mutta omassa ajonesto ei lähde pois päältä muulla kun genuine bmw ip-ohjaimella ja se ei ole tuon näköinen kun kuvassa vaan em. 2 nappinen.
