325 syö 14litraa/100
  • jar-1
    • 65
    • finland
    juu eli onko normaalia että e30 325 syö n.13-14litraa matkaajossa?minusta ee... ja tämä on kaverin auto ja kyselisin täältä ennen ku ruppeen purkamaan mittään ku varmaan on teillä enemmän tietoo.. itse ku en omista bemaria...
    -ekaks aattelin viedä päästömittaukseen ja jos siitä näkis häkä- ja palamattomien arvoista pyöriikö nyt liian rikkaalla...minkälaisia arvoja pitäs saada?
    -ja mikä ruisku tässä vehkeessä on?
    -voiko seoksia säätää?
    kaikkee saa kertoo mistä vikaa kannatas ruveta ehtimmään..?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Vois olla lambaada vika..Pelkkä arvaus
    E30 tietäjät voi kertoo enemmä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      joo itekki veikkaisin lambdaa itel menee siin 8-9-10 kulutuksissa
      voi olla joku imuvuotoki jossakii tai sit se kulutusmittari heittää vaa...
      onko tyhjäkäynti millane? korkealla tai ??
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Kyse ilmeisesti bensan syönnistä? heh. heh..
        Ei se nyt aivan normaalia ole, mikäli ajelee vielä kohtuu normaalisti.
        Toki kun pistää "lapun lattiaan", saa kyllä menemään ylikin 14 litraa...
        Oma E30 325i touring vei n. 9 litraa satasella maantiellä ja siihen sai jo antaa vähän happeakin!
        Käytä auto päästömittauksessa, siitä saa ainakin suuntaa antavaa tietoa...
        • jar-1
          • 65
          • finland
          vm. 86 lambda anturi?
          joo ja tosiaan matkaajossa vie n.14 litraa.. on mitattu tankkaamalla..kulutusmittari on jo valmiiksi sökö ei,se ei näytä mitää...
          -päästöarvoista? mitä pitäs näyttää oikeesti? ja siitä ruiskusta??? mikä ton ikäsessä on?
          tyhjäkäynnillä pyörii hyvin...kylmänä "hörpättää" eikä pysy käynnissä pariin minuuttiin jos ei pidä kaasua??
          • L.H
            • Apr 2003
            • 2479
            • Lohja
            ruiskuna motronic
            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            • skulu1
              • 214
              • seinäjoki
              [QUOTE=jar-1]vm. 86 lambda anturi?
              86 vuosimallissa ei oo lambda anturia.
              MB sprintter 319
              e46 M3 turbo drifteri
              e91 LCI
              Lynx RE 600 E-TEC -10
              Yamaha R6R -07
              ___________________________
              Power2Drift team
              e30 325i M-look,e36 328i cäbi,e46 330d M-sport 2,Lancer evoIX -07
              ,e30 m50b25tic drifteri
              • Gonzalez
                • 2632
                Kaverin 520i:ssä oli samat oireet ja vika löytyi muistaakseni vuotavista suuttimista...
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • jar-1
                  • 65
                  • finland
                  jep..eli motronic..
                  ilmamäärä mittarissahan ei ole seosruuvia tässä..
                  miten ilmamassa mittaria voi ruuvata? jospa entine omistaja on säätäny vähä liikaa syöttöö?..
                  joo..ja sen tiesin ettei oo lambdaa
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    jep..eli motronic..
                    Ilmamassa mittaria et ruuvaa mitenkään, mutta tossahan onkin ilmamäärä mittari.. Voihan sen kannen avata ja säätää jousen kireyttä, mutta väitänpä että tuo kulutus ei kyllä siitä johdu..
                    • Hemi
                      • 18880
                      ...jos olisi karmea ilmavuoto...?
                      • HarzaTheMan
                        • 458
                        • Sawo
                        Käytin omaa E30 325i:tä päästömittauksessa äskettäin ja tällaset arvot tuli. En väitä että nuo ois ihanteelliset arvot, mutta kuitenkin pelaa ja kuluttaa normaalisti. Autossa ei ole lambdaa eikä kattia.
                        Tyhjäkäynnillä
                        CO: 1.24
                        HC: 170
                        Lambda: 1.01
                        CO2: 13.75
                        O2: 1.15
                        Noilla arvoilla syö matka-ajossa about 8,5 litraa / 100 km. Testattu noin 400 km pätkällä ja mittarinopeutta oli reilu satanen suurimman osan matkasta. Sekalaisessa ajossa on syönyt 10-12 litraa.
                        Tyhjäkäyntiseosta voi Motronicissa säätää ilmamäärämittarissa olevasta kuusiokoloruuvista (voi olla muovisen suojan alla) ja korkeampien kierrosten seosta ilmamäärämittarin kiekosta, joka on mustan muovikannen alla.
                        Kannattaa myös tutkia kaikki mahdolliset polttoainevuodot tankista lähtien. Mulla söi kesällä 17 litraa / 100 km ja syynä oli vuotava polttoaineputki kun yksi klemmari oli löystynyt ja liitos vuoti bensaa aika reilusti. Klemmaria kiristämällä vuoto loppui ja kulutus palautui taas normaaliksi.
                        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                        • Jebu
                          • Apr 2005
                          • 145
                          • Joutsa/JKL
                          [QUOTE=skulu1]
                          Kyllä mulla ainenkin on...
                          Niin ja jos kylmänä ei pysy käynnissä niin joku lämpötila-anturi voi olla hajalla tai tyhjäkäyntimoottori. Jos joku venttiileistä kantaa se myös lisää kulutusta -> säätöön.
                          • visa e36
                            • 753
                            Vikaantunut lämpöanturi ja automaatti-ryyppy(onko?) jäänyt päälle?
                            Nykyiset
                            -63 Pontiac Catalina convertible
                            -05 E53 X5 3.0d
                            • jupe_84
                              • Mar 2004
                              • 241
                              minnekkäs siitä on hävinny seosruuvi? kyllä sellainen ainakin mun autosta löytyy 90vm 325i
                              Kannattaa tarkistaa ettei imusarjantiiviste vuoda! ite pitäs vaihattaa se jo 3kerran kun ei meinaa kestää siellä välissä!
