M54 ongelma
  • Jarkko149
    • Jul 2023
    • 7
    M54 ongelma
    M54 ei laske kierroksia kun kytkimen painaa pohjaan ja kun kaasusta päästää irti niin ei moottorijarruta ja tuntuu että veto jäis vähän päälle, toimii normisti kun ottaa luistoneston pois
    Tuli abs poksin vaihdon jälkeen tää, mikä lie vikana tossa
    Ei anna viikakoodejakaan moottorilta tai abseilta
    Koodattiinko boksi? Yleensä rempan jälkeen ilmeentyneet ongelmat johtuu siitä rempasta.
    • Jarkko149
      • Jul 2023
      • 7
      Kyllä koodasin, laitteena launch x431
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Tarkista että abs purkki on osanumeroltaan varmasti sopiva.
        E46 autoissa on käytetty 2 erilaista abs anturia, joten jos boksisi on väärä, voi se olla nyt sekaisin koska pyöräantureilta tuleva signaali on vääränlainen.
        Lisäksi en tiedä vaikuttaako jos boksi on automaattilaatikollisesta autosta
        Tämä on muistinvaraista mutuilua
        Kysy jos tarvetta
          Osaako tuo koodata varustelistan mukaan ohjainlaitteen? Esim. BMW scanner ei osaa ja sillä esim. valomoduulin koodaamisen jälkeen ei toiminutkaan autossa vilkut. Piti NCS:llä koodata, niin kaikki toimi sen jälkeen.
          Kun ongelmat alkoi boksin vaihdon jälkeen, niin siksi varmistaisin, ettei nyt johdu siitä. Toki mahdollista, että sattui joku muu vika samalla tulemaan. Niin ja tarkista se boksin sopivuus kuten edellä sanottiin.
          • Jarkko149
            • Jul 2023
            • 7
            Osanumero on sama
