530d -02 moottorin sivuäänet
  • hengari
    • 208
    Moro,
    Huomasin tänään että 530d:n moottori pitää aika reilua helinää. Helinä on tyhjäkäynnillä satunaista mutta kierroksilla jatkuvaa ja todella kovaäänistä.
    Kuulostaa siltä kuten esim. nokkaketju voisi kuulostaa.
    Autolla on ajettu 162tkm ja sitä ei ole lastutettu.
    Kiitoksia vinkeistä.
    Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
    Nyt:
    -E61 530dA M-sport 2006
    -Mustang fastback 1965
    Ex.
    -e39 530dA M-sport 2002
    -e91 320dA M-sport 2008
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Tarkista moottorin "tukityynyt" ja kiinnikkeet. Itselläni yksi oli vuotanut ja moottori helisi tyhjäkäynnillä ja muutoinkin kuulosti traktorilta. Ihmeellisesti hiljeni koko auto.
    • Carman
      • Dec 2002
      • 676
      • Vilppula
      Jos on manuaalilaatikolla, niin äänen lähde voi olla myös kaksoismassavauhtipyörä.
      Loppuuko ääni jos nostaa hiukan kierroksia?
      • hengari
        • 208
        Auto on automaatilla. Yksi vaihtoehto olisi periaatteessa turbiini, mutta helinä on sama vaihteesta ja vedätyksen määrästä riippumatta.
        Nyt:
        Ex.
        • ex-VAG
          • 408
          Mitäs kustansi tukityynyn vaihto?
          Mulla auto heilahtelee aika lailla startatessa ja sammutettaessa, joten olisko sitten ne tyynyt . Eikä se nyt niin kovin hiljainenkaan ole, muistaakseni oli hiljaisempi n. vuosi sitten. Onkos ne tyynyt muuten jotenkin "aktiiviset", kun niihin näyttäisi menevän jotkut alipaineletkut?
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Jaa-a, ne pitää vaihtaa molemmat á 75 euroa ja sitten oli viekä kannake tai kiinnike murtunut eli yhteensä jotain 300 euroa töineen.
            Taisi itsellänikin tehdä samanlaista ja jos vaihtele automaatin vaihteita, niin aina vähän kolahti esim. pakki päälle. Nyt ei kolise ja eikä ole muutoinkaan ole ääneltään kuin traktori.
            • hengari
              • 208
              Vika löytyi. Ilmastoinnin kompuran remmin kiristinhän se siellä pärisi. Täytyypä sanoa että sen verran eilen vielä hirvitti että tuli nähtyä jo uniakin kansi, moottori ym. rempoista.
              Nyt:
              Ex.
              • Sami
                • 1332
                Miten testasit että ääni lähtee kiristimestä?..
                Otitko remmin pois ja ääni hävisi...Jos näin niin vika ei vielä välttämättä selvinnyt...Vika voi olla myös värinänvaimentimessa (damper)...näitä on mennyt useita mutta kiristäjän laakereita ei vielä yhtään....Värinänvaimennin ei rämise jos kompuranhihnan ottaa pois...
                • hengari
                  • 208
                  Kiristäjän laakerin kuulat tuli syliin. Ei silti voi vielä sulkea dampperia pois laskuista ennen kuin uusi kiristin on kiinni. Saattavathan nuo olla molemmat sökönä. Jatkan raportoitia kunhan hommat etenevät.
                  Nyt:
                  Ex.
