320ia -92 Sammuu kylmänä ja tyhjäkäynniltä. Nyt tarkempi selostus!
  • Jube
    • 9636
    Noniin elikkä laitan uuden topicin jossa asia on tarkemmin selitettynä.
    Ongelma on siis tällainen.
    Auto 320ia coupe -92 (ei vanosta)
    Auto sammuilee kylmänä ja puolilämpymänä tyhjäkäynniltä. Auto siis sammuu ihan kerralla ja samalla kiekkamittarin viisari pomppaa vähän alle 4000kierroksen kohdalle. Kierrokset siis ei nouse. Ainoastaan mittari pomppaa tuonne.
    Sammumisen jälkeen auto käynnistyy aina heti uudelleen, mutta voi sammua hyvinkin pian uudestaan.
    Yleensä jos auton laittaa aamulla tyhjäkäynnille niin se käy ~3min ja sammuu. Sit uudelleen käyntiin ja käy ~minuutin ja sammuu. Sen jälkeen voi sammua nopeasti 2-5kertaa, jonka jälkeen yleensä jää käyntiin.
    Kuumalla koneella ei sammu koskaan!
    Toinen juttu on, että tyhjäkäynnillä sisävalo ja talavalot vilkkuu hieman. Voiko näillä vioilla olla yhteyttä toisiinsa?
    Ihmeellinen vika ja apua kaivattaisiin enemmän kuin kovasti!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Antti_
    • 364
    valojen vilkkumista aiheutti mulla laturin kuluneet hiilet ja huonossa kunnossa ollut jännitteensäädin..
    • Jube
      • 9636
      Tähän vikaan ei ilmeisesti tältä foorumilta löydy apua
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Koitetaan auttaa..
        Tyhjäkäynti moottori toimii varmasti? Ruiskunlämpötila anturi kunnossa?Nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistin ehjiä? PA-Pumppu? Vikakoodit katottu?
        Noi kun tsekkailet niin karsii pois noita vikoja
        Sitten on tietty joku maa härö, jne..Tuo mittarin pomppaaminen tuonne vähä alle 4krmp hämää kyl..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Jube
          • 9636
          Originally posted by Janzki
          Koitetaan auttaa..
          Noniin, nyt näyttää jo paremmalta!
          Sehän tässä onki suurin ongelma ku tuo sammuilu on niin satunnaista, että nuo tunnistimet pitäs varmaan vaihtaa uusiin, että sais varmuuden onko ne ehjiä vai ei. Ja halpojahan nuo ei ole
          Missä tuo tyjäkäyntimoottori ja ruiskun lämpötila anturi sijaitsee ja miten todetaan onko kunnossa?
          Ku tosiaan täysin kuumana toimii oikeen hyvin, eikä sammuile koskaan...
          Jos tyjhäkäntimoottori tai tuo lämpötila anturi temppuilee niin sammuuko auto silloin ihan kerralla?
          Tuo kiekkamittarin pomppaaminen muaki eniten tässä ihmetyttää.
          Bemu oy:ssä epäilivät boksivikaa, mutta ei viittis monen sadan osia kokeilumielessä ostaa...
          Vikakoodit luetutan tälläviikolla. Näkyykö tuon ikäisen auton vikamuistissa em. tunnistimet jos ovat temppuilleet?
            • 10246
            Vie vaan suosiolla ensin piuhan perään vikakoodien purkuun.Voi jopa löytyä jotain,ennenkuin rupeat tarpettomia (kalliitakin ) osia vaihtelemaan.
            • bmw thyyning
              • 239
              • jpää
              katoppa ensimmäisenä onko sulla päässy vettä/kosteutta ohjain boksille mulla meni kun käytin pesussa jonka jäkeen kiekkamittari pomppas välil ja auto sammu vika korjaantu kun kuivailin boksin ja sen ympärystän
              E39 530d
              E61 530d 331hp/820nm
              700 ls -64
              E30 325i m50
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                On muute sitten astetta vittumaisempi tsekata jos on ilmastointi..
                Joo koodit lukuun vaan..Ja pitäs näyttää moiset viat.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Cunttory
                  • 1772
                  Miten se ilmastointi vaikeuttaa?
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Suoraan sen luukun edessä missä poksi on..Joutuu purkaa jonku verra jos haluaa päästä käsiksi..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Vuosimalleissa tuntuu olevan eroja,mulla oli -94 ja siitä sai peitelevyn pois ilman mitään muita purkamisia.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Ilmeisesti joo..Itellä siinä edessä on ainakii sellanen julmetun iso ilmatoinnin hässäkkä
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Jube
                          • 9636
                          Boksin oon jo purkanu ja kattonu et ei ollu ottanu yhtään kosteutta.
                          Niin ja ei ainakaan tossa -92 mallissa oo mitään ilmastointiin eikä mihinkään muuhunkaan liittyvää siinä peitelevyn edessä.
                          • Jube
                            • 9636
                            Huomena jos sais ajan vikakoodien lukuun ku ois vapaata...
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Pyh..ei viitti sotkea tätä threadia tämmösillä
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
