Jäähdytysneste
  • V7lle
    • 1159
    Jäähdytysneste
    Sellanen kysymys että onko kukaan törmännyt haalean harmaan väriseen jäähdytysnesteesee? muijan faija joka korjailee autoja sano että se ei tuiedä ku keltasen,vihreän,sinisen ja punasen mut koskaan kullukaan tosta väristä vai onko edellinen omistaja vaihtanu nesteet lonkeroon?
    joka tapaukses pitäis ton väristä nestettä saada, mut mistä ku ei tunnu tietävän edes tollasesta väristä.. tietääks joku jotain tosta
    http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Onko siellä pelkkää vettä?
    F10 & R55
    • V7lle
      • 1159
      ei pitäis olla ku kuitenkin jäähdytysneste on..mitattiin vielä sellaisella pipettisyteemil sen pakkaskestävyys
      • Sickness
        • 1923
        Valuta vanhat pihalle, huuhtaise ja valitse maun mukaan uuden väristä nestettä kaupan hyllystä tilalle...
        E39 520iA -02
        • V7lle
          • 1159
          mut eikö kuitenkin nestettä jää putkiin ym ja sitten se sekoittuu?? että eikö kukaan tiedä ton värisestä nesteestä mitää?
          • harossi
            • 619
            • Haukipudas
            eikös se yleensä muutu tuon väriseksi ajan kanssa jos niitä ei ole vaihdeltu. Eikä se haittaa vaikka laittaa erinväristä jäähdytysnestettä sinne, ei ainakaan mua haittais..
            e39 M5
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Vihreät ja siniset olen kylmästi sekoittanut, mutta punaista ei vissiin voi käyttää muiden kanssa?
              Jos haluat uudet vaihtaa niin vetäiset pari-kolme kertaa pelkät vedet läpi niin tarpeeksi puhdas on.
              G30 520d xDrive
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Käsittäkseni toi harmaa väri voisi viitata paikkaustökötteihin mitä sotketaan jäähdytinnesteiden sekaan.... Onko se tasaisen harmaata vai onko siellä muutakin töhnää ?
                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                • huoppa81
                  • 638
                  • Villähde, Finland
                  Totta puhut, vihreen ja sinisen voi sekoittaa, mutta punaista ei saa sekoittaa muiden värien kanssa!
                  Garage:
                  E21 323i -79
                  E21 323i -82
                  E30 325i Cabriolet -91
                  E30 316i -89
                  E39 520i -01
                  Kadett C 1,2 -76
                  Lynx Rave RE 600 -08
                  • V7lle
                    • 1159
                    lähinnä näyttää just sellasen vähän lonkeroa haaleammalta missä jotain paskaa näyttäis olevan...eli voiko avaa korkin ja valuttaa vanhat ulos ja pistää vaik sinistä tilalle?
                    • anatolisnki
                      • 88
                      • Lahti
                      Tähän samaan voisin jatkaa..
                      Elikkäs onko mitään väliä minkä merkkistä jäähdytinnestettä käyttää? Menenkö ostamaan robinhoodista halpaa vai jostain muualta ns. merkki litkua ja kalliimpaa? (328iA M52)
                      Suosituksia kitoos
                      • anatolisnki
                        • 88
                        • Lahti
                        Oliko niin turha kysymys ettei kukaan vaivaudu vastaamaan..
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          kuha et sotke punasta nestettä.. vihreesee tai sinisee nii kaikki on hyvi
                          vihree ja sinine saa mennä sekasi
                          en sit tiiä onko merkeillä mitää eroa.. hmm
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                          • suffeli
                            • 559
                            • JKL
                            Tää voi olla kyllä ihan esson baarin juttuja, mutta jostain kuulin, että punainen jäähdytysneste sisältää jotain lisäainetta, mitä ei ole muissa väreissä. Ja kuulemma esim. VAG-konsernin vehkeissä käytettäisiin tätä punaista. Sekoittamalla punainen ja joku muuta väri, saadaan tulokseksi sellaista mönjää. Toisaalta just eräs juttu ukko sanoi, että laittaa aina sitä mitä sattuu löytymään... kaikki sekaisin vaan.
                            Joku vois kyllä pistää faktat pöytään, niin ei tarttis ihmetellä näitten kanssa!?!
                            G31 530d
                            • e46 ci
                              • 583
                              Kävin myös tarkistamassa nesteet kun vilkautti motarilla määrän valoa ja oli sitten jotenkin ihmeen "vaahtoavaa" se tavara jota kyllä oli ihan yläräjään asti ja pakkaskestävyys on mitattu alkutalvesta.. Olisko ollut että paine teki sen ku oli suht lämmenny jo motti (5km) ja kuumana varovasti availin? Vai onko tässä mun tapauksessa viime huolto sotkenut kahta eri väriä ja mennyt mössöksi koko paska? En ole koskaan nähnyt vaahtoavaa nestettä ainakaan muistaakseni.. Muisti on kyllä lyhyehkö tietyissä asioissa..
                              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
