Lämpötila -37 celsiusta!
  • MTH
    • 138
    Auttakaa teknisesti pätevämmät minua! Ongelmana mulla autossani on se, että (pieni) ajotietokone näyttää koko ajan ulkolämpötilaksi -37 celsiusta. Miten sen saa näyttämään oikeaa lukemaa?
    T:Mikko
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Vaihtamalla ulkolämpötila-anturin joka sijaitsee etupuskurissa oikean sumuvalon kohdilla ainakin e32:sessa
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • aaronp
      • 906
      E36:ssa repsikanpuolen jarrujen jäähdytyskanavassa on anturi, mikäli se on irti niin se näyttää just sen -37 astetta.
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Saattaa olla myös johto anturin juuresta poikki, tai liitin hapettunut/irti, lukema saattaa jäädä korjauksen jälkeen näkyviin mutta akun irroituksen jälkeen lukemat korjaantuu mikäli kaikki on kunnossa.
        • SilverToy
          • 139
          mulla oli bemussa sama ongelma joskus.aikani tutkailin ni huomasin että anturi oli köytetty korjaamolla nippusiteellä puskuriin,eikä kanavaan...se on tarkka olinpaikastaan...
          BMW............Toys for big boys!
